Batteri lampan började lysa saab 9000
Alex_bergstr
5 september 2009 · 1 364 Inlägg
Tjenna Batterilampan började lysa på en polares saab 9000 ser inte så rolig ut att plocka bort generatorn och byta kol så vill helst varra 100 på att det är det som är felet, Kan det vara Batteriet ?
Någon som har plockat av generatorn som vet hur man skall gå till väga?
BMW 540i/6 nr 473 av 797 "Under renovering" (1995)
BMW 435i Gran coupe "Estoril blå" (2015)
Drönirettab
5 september 2009 · 21 761 Inlägg
Har ni mätt laddspänningen så att ni är helt säkra på att den inte laddar som den ska?
Alex_bergstr
Njae Hur gör man har inte gjort det på år så kommer inte ihåg xD:rolleyes:
Drönirettab
En vanlig multimeter går bra att använda, ställ in den på läge för likspänning (DCV) och lämpligt mätområde är 20 V om det finns ett sånt mätområde på mätaren. Motorn ska vara igång vid mätningen och endast halvljuset påslaget. smile
Mät först på batteripolerna, är inte spänningen bra (dvs runt 14-14,4 V) så kan du mäta på generatorn. Sätt då plusmätpinnen på generatorns uttag "B+" och minusmätpinnen på generatorns metallhölje. Var dock mycket försiktig om/när du gör mätningen på generatorn, man kan fastna med kläder/händer i drivremmen.
Alex_bergstr
okej tack för svar ska testa detta imorgon big_smile
