12408
Audi 80 GTE -85, motorbyte, vilka motorer passar utan mod?
2 373 Inlägg
6 september 2009
Har en original motor som heter MU och undrar vilka motorer som passar utan att byta låda eller så?
Är tacksam för alla tips då min har havererat....
Häls. Hervas
fälg fantast
1 086 Inlägg
6 september 2009
golf 2 gti 8v / golf 2 gti 16v /
Med lite mods
golf VR6  motor / TDI 1.9 /  1.8 T motor /
enklast med golf 2 motorn då det sitter en gti 8v motor original på en 80 GTE
Golf Mk2 GTI G60 Limited Edition NR 35 / 71
9 299 Inlägg
6 september 2009
Med lite mods
Men är du säker? I golfen sitter den tvärställd. Jag skulle tippa att motorfästen inte stämmer.
Hervas, är du inne på att modda eller vill du ha straight swap, dvs att den bara e att bulta på då din motor skurit?
2 373 Inlägg
6 september 2009
Med lite mods
Kanon! Om jag tar en golf 2 gti 16v, får jag inte problem att besiktiga bilen?
Häls. Hervas
2 373 Inlägg
6 september 2009
caromania skrev:
Med lite mods
Kan tänka mig modda lite men inte hålla på att svetsa nya fästen och så. Så länge det bara gäller att byta delar och jag kan besiktiga utan problem.
Häls. Hervas
9 299 Inlägg
6 september 2009
Jag tror du ska kolla Audi 80 då som den du har, 85-86. 90 hästarn är ju samma motor förutom att du byter över ditt insprut etc. I slutändan tror jag du kommer bäst undan att köpa en likadan bil till och ha som reservdelsbil, de är ju hyfsat billiga och du kan prova motorn. Leta efter något obesiktigat lik på Blocket. Har du kollat Lagabasen etc?
2 373 Inlägg
6 september 2009
Det är så här att jag har 112hk och vill gärna inte ha 90hk, har tittat på blocket men hittar bara vanliga 80 inga GTE tyvärr men tack för alla tips!! smile
Häls. Hervas
9 299 Inlägg
6 september 2009
Nej, jag tror du missuppfattade mig. 90 hästarn och 112 hästarn tror jag är samma motor, det skiljer bara på sprutet. Kolla ialla fall upp det med nån som kan.
2 373 Inlägg
6 september 2009
Jaha...ok då ska jag kolla upp det smile jag som trodde att det var mer som var skillnaden.
Häls. Hervas
