12860
Sänka laddtrycket på turbon?
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
10 september 2009
hejsan, har haft problem med laddtrycket pga sprucken intercooler, fixat det nu och var ut och provade och laddet for upp i ca 1,6. har tidigare ställt upp på turbon för jag inte visste av sprickan, så vilket håll ska man skruva på wastegaten?  ska stången vara inskruvad eller utskruvad, dvs så lång eller kort som möjligt?
tacksam för svar// Mvh Daniel
Senast redigerat av tal0n (10 september 2009)
1 062 Inlägg
10 september 2009
du ska skruva ut stången så den blir längre.
7 283 Inlägg
10 september 2009
Om det är T5an varför inte bara ställa in wg'n som den ska stå och låta styrstystemet sköta resten?
1 140 Inlägg
10 september 2009
jo för hade problem med laddtrycket i över 1 år, och då ställde upp på wastegaten för jag visste inte vad det var, och eftersomd et var ett tag sen så hade jag glömt vilket håll det var jag skruva åt, men ställt in nu så den laddar fint ca 1,2 smile
