7559
T kors på dumventil slangen ? turbo mätare
42 Inlägg
10 september 2009
ska sätta i tryckmätare till turbon ! och läst i massa forum
el sladden kan ja dra till belysning eller liknande ? och slangen ska gå genom torped  väggen till " slangen i dumpen ? ska ja bara klippa av den o sätta på ett kors och koppla på den slangen där ?   läst i massa forum men alla skriver olika så lägger upp en egen tråd , det är en saab 9-3 med t5 motor !
xcOOb
388 Inlägg
10 september 2009
den ska ha tryck från lika som dumpen ja men se till att slangarna inte e för klena bara om du kopplar allt på samma..
42 Inlägg
10 september 2009
Hur menar du ? ja har slangen somvar med till mätarn  ?
8 309 Inlägg
10 september 2009
Det bästa alternativet är att du drar slangen till mätaren hela vägen till ett uttag på insuget istället för att koppla in den med ett t-kors.
1 002 Inlägg
10 september 2009
Har du ingen orginalmätare i bilen? om du har det så är det ju bara att koppla på denna nya slangen på den gamla..
Svetsare
3 150 Inlägg
10 september 2009
Det absolut enklaste är att klippa slangen till dumpen, och där koppla in ett regulerat T-kors (har du inget sånt så sätt ett buntband på slangen till mätaren, precis efter T-korset).
Kommer inte ihåg hur 9-3an ser ut inuti, men har du inte nån sorts ljusomställare på vänster sida om ratten?  Där du kan stänga av ljuset helt och sätta på dimljus och skit?  Där borde du kunna ta elen isåfall.
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
42 Inlägg
10 september 2009
tack för alla bra svar ! wink
