12695
Uppskatta hk volvo 940 turbo
556 Inlägg
13 september 2009
vad uppskattar ni för effekt?
orginal turbo 1 kg ladd
chippad bränsle och tändning
v-kam
3" från turbo med sporkatt
230 vilda pollar??
För att bli Gammal och vis, Måste man vara ung och galen!
Jävel
2 018 Inlägg
13 september 2009
de skulle ja tippa. eftersom att 0.8 me orginalsystemet ska ge runt 200
You got to risk it, to get the biscuit :)
1 335 Inlägg
13 september 2009
220-230 om du hade 156 från början.
556 Inlägg
13 september 2009
vad rekomenderar ni som nästa steg?, 531 topp?
133 Inlägg
13 september 2009
v-kam
230 vilda pollar??
ca 200-220hk! max
Ditt nästa steg är turbon eftersom toppen hänger med länge till. Sedan är det ju större spridare & lmm m.m
Senast redigerat av 940Black (13 september 2009)
940ltt
Jävel
2 018 Inlägg
13 september 2009
nästa steg: 531 topp, o NYA STAKAR.. tro mej, körde ras förr-förra veckan wink
Senast redigerat av Plankpojk (13 september 2009)
556 Inlägg
13 september 2009
ofan, vad hade du för setup då?
864 Inlägg
13 september 2009
En kompis bänkade 234hk, 285nm i sin b230ft med:
531
VX3
0.9 Bars laddtryck
Större avgassystem
BSR-chip
Uppgraderad intercooler
Så länge turbo och intercooler är original kan du lika gärna sänka laddtrycket lite, den blåser med största sannolikhet bara varmluft över 0.9Bar. Laddtryck över det innebär bara större belastning.
MoffeGreven
13 september 2009
Någon som kan tippa vad jag skulle kunna ha? smile
B230et (182hk original)
Chip
Laddar 0.9
2.5"
Öppet filter
Själv tippar jag på runt 200hk
Senast redigerat av MoffeGreven (13 september 2009)
556 Inlägg
13 september 2009
531
VX3
0.9 Bars laddtryck
Större avgassystem
BSR-chip
orginalturbo med 1 bar och större intercooler måste ju funka bra?
är det någon skillnad på alla chipen ute på marknaden?, eller är de bara i princip samma?
Senast redigerat av Marbu (13 september 2009)
556 Inlägg
13 september 2009
vad är effekt ökningen med 531 då?, om man har 230 hk och uppdaterar med 531, vart hamnar men då ungefär?
547 Inlägg
13 september 2009
Det finns en mycket enkel formel för att räkna ut effektökningen på en volvo.
Längden på ett snöre multiplicerat med pi (3,14), sedan dividerar du resultatet med antal kottar i ett träd.
Vill du ha mycket effekt så tar du ett långt snöre och hittar ett träd med få kottar.
Ja, jag var ironisk, men det går inte riktigt att svara på sånt. Har att göra med så många olika faktorer. Skicket på motor, andra modifikationer, bränsle, tändning, insugstemp, osv.
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
Jävel
2 018 Inlägg
13 september 2009
Orginal bara.. o ändå blev de kras, o då har ja läst på mycke om stakarna, o många erfarna säger att orginalstakarna inte är nå vidare om man vill ha bättre klös i maskin, typ 250+
556 Inlägg
13 september 2009
d ska ja försöka få på de snart och så göra lite 0-100 tester
556 Inlägg
13 september 2009
du hade inte spikningar då?, va laddade du?
