12672
Slangar till luftfilterburken?
1 Inlägg
13 september 2009
Hej.
Har en 240 GLE 1990 som jag precis har stoppat in ett sport luftfilter istället för det som var orginal.
Min fråga är dock:
Det gick 3 slangar till min orginalfilterburk. En som jag satt det nya filtret på. En som gick ifrån burken framåt fastsatt på karossen. och ett Silvrigt böjbart metallrör som gick från luftfilterburken in i motorn?.  Nu undrar jag vad detta silvriga rör har för funktion eftersom när jag kopplat bort orginalfiltret och satt dit det nya sportfiltret..så behövs ju inte den slangen? Hoppas ni förstår vad jag försöker få fram... lånar en bild ifrån google och länkar här nedan...jag menar alltså, det silvriga röret längst ner i vänstra hörnet på bilden? som gick in i min orginalfilter låda?  ska jag göra något åt detta silvriga rör nu?  Jag menar...Ska man på med ett filter på detta rör också ? =O
http://www1.garaget.org/gallery/archive … 23wsos.jpg
tack på förhand!
/Lingemark
Senast redigerat av Lingemark (13 september 2009)
1 915 Inlägg
13 september 2009
Det du menar är slangen till förvärmning av insugsluften.
Det sitter under grenröret, på avgasröret och går till luftburken.
Det är inget du behöver..
Om det är väldigt kallt så kan det vara bra, men annars är de inge som behövs.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
