11259
OG900 T16 -88 skjuter topplockspackningar varför?
3 714 Inlägg
14 september 2009
Bilen är en Saab OG900 T16 -88 med Steg 3 det gäller
Får inte topplockspackningarna att hålla mer än ca 2000 mil och undrar nu varför det blir så?
Även med orginalmotor så går dom sönder
Just nu orginal men med ca 1 bar i ladd
Tycker inte att den borde spika sönder då den får soppa som den ska
1 291 Inlägg
14 september 2009
Packningar brukar i regel ha kort livslängd om inte ytorna den kläms mellan är plana.
Så nästa gång den ryker så kolla så både blocket och toppen är raka, minsta tveksammhet så får du ta av lite på den ena ev. båda.
Smålänning
7 887 Inlägg
14 september 2009
Drar du åt det som du ska då? B202 fram till -88 bör efterdras efter 200 mil.
Låter skumt... Va kör du för packning? Den borde klara 1,5 i många tusen mil...
3 714 Inlägg
14 september 2009
Drar åt allt som man ska + efterdrar
Kör på orginalpackning köpt på mekonomen
268 Inlägg
14 september 2009
kontrollera om toppen/blocket är skevt, annars får du planslipa.
Jag har inte trimmat sönder den, bara modifierat den utanför toleransområdet...
3 714 Inlägg
14 september 2009
Redan kollat om det var nått men eftersom det hände samma sak med 3 st nyrenoverade o planslipade toppar så är det garanterat inte skevt
5 710 Inlägg
15 september 2009
Ok....bara för att kolla så du vet hur man skall göra,
• Hur drar du åt?
• Hur är det med skruven, bytt dessa?
• Hur märker du att packningen inte håller tätt, läckage, dålig gång, rök ?
• Hur ser skadan på packningen ut när du demonterat?
mvh Jonas
MVH Jonas
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
15 september 2009
Man ska alltid köpa nya toppskruv med !
Om du ej gjort det så ligger nog felet där.
C H E V R O L E T <3
4 001 Inlägg
15 september 2009
Hur är packningsytan? jag har varit med om att antal toppar som varit planade men ytan varit allt för grov så packningarna har skjutits.
Ytan ska vara så fin så du inte kan känna minsta lilla kant när du känner på den med fingret/nagel
3 714 Inlägg
15 september 2009
jonTe skrev:
s
Börjar att dra åt i mitten och sen går utåt åt båda hållen dvs mitten sen högger sen vänster osv
Skruven är bytta varje gång
Det ryker litegrann samt vatten i oljan och sämre gång
Det blir som ett spår rakt ut från cylindern
Det ska ju inte rasa bara sådär om man har en motor med nya lager överallt samt fräsch topp
Rejsa ?
2 959 Inlägg
15 september 2009
Är det samma cylinder som packningen ger upp på ?
Autotech
3 714 Inlägg
15 september 2009
jupp är samma så kan ju vara en spridare, får kolla detta i helgen
Svetsare
3 150 Inlägg
15 september 2009
Bara undrar en sak, hur kan man skjuta toppackningen pga av en spridare?   (nyfikenhet)
Senast redigerat av ZonaX (15 september 2009)
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
Rejsa ?
2 959 Inlägg
16 september 2009
Ja det var det jag misstänkte med....hade detta problem på min gamla 940 turbo.
Gick ett par packningar innan jag kom på det.
Man hörde inte direkt några spikningar men bytte spridare på den cylindern och sen var problemet borta.
Autotech
