10685
Byta Turbo i Volvo S60
Tyngaste 2.0
256 Inlägg
16 september 2009
Hej tänkte köpa en ny turbo i blocket(http://www.blocket.se/vi/23381477.htm) men jag är inte så kunnig inom turbo området.
så första frågan är:
Är den bra?
kan man montera dit den istället för den gammla och kanske få ut en 25-30 hästar extra och mycket kraftigare laddtryck utan att nåt händer(bilen är steg 1 chippad från bsr) utan att byta spridare och grenrör,katt och mappa den. För jag har hört ifall jag gör det så måste jag kolla noga att bilen inte laddar mer än 0,8-0,85 enligt BSR för då rasar motorn.
8 309 Inlägg
16 september 2009
Du kommer inte att tjäna ett dugg på att byta turbo. Den kan ladda mer och de kan ge mer effekt, men då gäller det att ha chip/mappning för det. Den enda skillnaden är att laddtrycket kommer komma lite senare, i övrigt kommer den gå precis som innan.
Tyngaste 2.0
256 Inlägg
16 september 2009
Jag har chip steg ett från BSR på bilen fast mappningen kommer när pengarna börja rulla in igen. fast kan jag byta turbon så länge. plus är turbon på blocket värd 6 tusen och kommer den hålla alltså kvalitet mässigt
