11893
Olje läck b230fk fördelaren.
3 182 Inlägg
17 september 2009
som topik lyder så läker det olja från fördelaren som sitter på toppen, är det någon som vet hur jag byter packningen och kan beskriva detta gärna med bilder med. är det bara 1 st packning eller är det flera.
Leg. Däckbrännare!
547 Inlägg
17 september 2009
det sitter en packbox bakom fördelarn..
Hellre en kråka i näsan, Än en skata i sängen!
3 182 Inlägg
17 september 2009
oki hur får jag bort fördelaren då.
Reparatör
630 Inlägg
17 september 2009
Sitter väl ingen packbox bakom fördelaren .yikes
Sitter en o-ring på fördelaren som sticks in i kamaxeln . Den sitter fast med 2st bultar . Men du behöver plocka bort fördelarlock och rotor innan du försöker ta ur födelaren för de brukar inte finnas plats att ta ur den annars .
Benny
35 Inlägg
17 september 2009
Benny
precis! men tror det är 2st o-ringar en stor och en liten smile
mvh
3 182 Inlägg
17 september 2009
oki men det är inga special verktyg man behöver för att få bort den. om man tar bort fördelaren ställs inte tändningen om sig då eller gå den inte att ställa.
1 915 Inlägg
17 september 2009
Det sitter som sagt en stor och en liten o-ring på fördelaren och sitter även en liten packbox i den.
packboxen säljs ej av volvo, men o-ringarna finns att köpa där för några tior.
Packboxens mått är 12x20x5 mm.
En guide hur du byter finns här: http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/V … ftSeal.htm
Har sett att det finns en som säljer en repsats till fördelaren http://www.volvoracing.se/renovering.htm men tycker det är lite dyrt.
Billigare köpa det löst i butik
Har du någon gång bytt kamaxel så kan det även vara ifrån det bakre överfallet det läcker, om du ej har haft packningsklet på det längst ut mot fördelaren...
Fördelaren passar bara på ett sätt i spåren på toppen/kamaxeln, så du behöver inte oroa dig för att få den fel vid montering.
Senast redigerat av larsson.m (17 september 2009)
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
3 182 Inlägg
18 september 2009
oki tackar för det. va på volvo idag och köpte dom två o ringarna kostade 24kr. kommer kanske byta det ikväll så jag återkommer med resultatet.
3 182 Inlägg
18 september 2009
nu är o ringarna bytta och jag är osäker på om dom va dåliga tror mer på denna Packboxen att den är dålig, såg så ut. nån som vet vart jag kan köpa den nån stans. på volvo va det nån som sa att den inte fanns. men o ringarna va rätt hårda ijallafall.
283 Inlägg
18 september 2009
har du kollat hos mekonomen, kanske dem har.  själv hade jag samma problem att det läckte ur fördelaren men det visad sig att en bit av kammen hade gått sönder(vx3).men men var bara och stoppa i en annan:)
One Man Clan
4 287 Inlägg
18 september 2009
själva fördelar kostar typ 3600 kr också så de är ingen ide å tänka tanken å köpa ny :p
du har inte problem med vevhusventilationen så du har lite väl högt tryck inne i motorn å de är därför den trycker ur sig ? jag hade de förut...
3 182 Inlägg
19 september 2009
hur kollar jag vevhusventen då. får ringa volvo på måndag och kolla om dom inte har dom grejerna. själva fördelaren värkar vara byt en gång tidigare då det står 94 på den. min bil är en 97a.
3 182 Inlägg
19 september 2009
ingen som vet.
3 182 Inlägg
19 september 2009
vevhusventen rengjord det var inget fel på den innan men gjorde rent den ändå.
One Man Clan
4 287 Inlägg
19 september 2009
har du kollat slangen under vevhusburken då ? std fel att den täpper sig...man får plocka bort oljetråget för att byta den, om den nu är täppt vill säga.
3 182 Inlägg
20 september 2009
har inte kollat den hur gör jag det på enklast sätt.
One Man Clan
4 287 Inlägg
20 september 2009
om man lyfter upp hela oljefällan så går de ett svart gummirör/slang rätt ner i sumpen.. lys med ficklampa å känn med nått föremål om du kan komma hela vägen ner... dom slangarna vrider sig efter rätt många mil å täpper sig själv helt om man har otur..
3 182 Inlägg
20 september 2009
oki tackar för det. denna packbox i fördelaren vet du om den går att handla på volvo eller finns den nån annan stans.
1 915 Inlägg
20 september 2009
som jag skrev i mitt inlägg längre upp så finns den inte på volvo. (finns inte ens med på deras sprängskisser)
Gå till nåt ställe som säljer packboxar så kan de nog hjälpa dig.
söker du på google så ser du även att det finns packboxar i rätt storlek till motorsågar osv.
Så bör inte vara svårt att hitta om man vill ha en.
På bilden i länken jag skrev längre upp så står det även ett artikelnr på honda packbox.
Bara gå till nån som säljer honda och köpa.
http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/VolvoB230ShaftSeal/ShaftSeal1.gif
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
