7726
Lysande motorlampa relaterad till trasigt avgassystem? 740 -90
+Uppfinnare+
643 Inlägg
19 september 2009
Hej, så har den ettriga lilla motorlampan börjat lysa igen på morsans volvo 740 -90, det är hål på avgassystemet mellan bakre och främre ljuddämparen (kröken). men det ska väl inte påverka värdet till lambdasonden iom att det är så pass långt ifrån, eller? tacksam för svar
mvh Rikard
Senast redigerat av Evil_90 (19 september 2009)
ommanstruntariatthamellanrummellan
ordensåspararmannågonsekundnärmanskriversinsignatur
201 Inlägg
19 september 2009
nej de ska de inte göra.. troligen lambda fel. prova att ta ur säkring och sätt dit igen..
volvo turbo
Offroad Racing
3 123 Inlägg
19 september 2009
vad får du för felkod?
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
19 september 2009
Motorlampan kan lysa av fler anledningar än att något på avgassidan är dåligt/trasigt.
Så än en gång, vad har du för felkod?
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
1 915 Inlägg
20 september 2009
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
+Uppfinnare+
643 Inlägg
20 september 2009
jag har felkod 2-3-2 och 1-1-3, men jag hittade ett litet hål i förgreningen där två rör blir ett, får byta hela systemet och se om det hjälper.
1 915 Inlägg
20 september 2009
Annars får du köpa ny lambda som felkoderna visar är trasig.
Men om/innan du köper ny lambda så mät upp den gamla och kolla om den är trasig/hel innan.
Dumt att köpa nytt om den funkar.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
+Uppfinnare+
643 Inlägg
9 oktober 2009
Vilken sladd är det som man ska mäta mellan? jag har den med tre sladdar.
1 915 Inlägg
9 oktober 2009
Du har 2 vita och en svart ?
mät mellan den svarta och jord(chassi)
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
