12116
Har bytt M kam till A kam, funderingar på inställning av tändning.
Whatever :)
1 652 Inlägg
21 september 2009
Ja som rubriken lyder.
Far min har bytt från sin slöa M kam till en A kam i sin 740...
Men vad vi vet så ska ju M kammen ha ett gradantal på 12 grader.
Men den går inte riktigt rant ändå så är de någon här som vet grader på A kammen?
Robban
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
21 september 2009
Robban
det är samma som m-kammen
Whatever :)
1 652 Inlägg
21 september 2009
hmm okej, men den går inte bra ändå... finns inget annat fenomen ?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
21 september 2009
vad hadde den för symtom då? ( förstog inte det av första inlägget)
Whatever :)
1 652 Inlägg
21 september 2009
Den går lite små ryckingt och lite oroligt på tomgång och lite vid gaspådrag. Visserligen är toppen ny renoverad och ventilerna är inställda på 0.45 på båda sidor.. istället för 0.40 och 0.45...
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
21 september 2009
det är inte tomgångsmotorn som spökar då? har du kollat stift mm?
Whatever :)
1 652 Inlägg
21 september 2009
Tomgångsmotorn surrar de gör den, Allt vad tänd delar är nytt.. rotor, fördelare, tändstift och kablar..
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
21 september 2009
jo men bara för att tomgångsmotorn surrar så betyder det inte att den funkar korrekt:) testa att ta bort den å spraya 5-56 i den så blir den ren å smörjd:)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
21 september 2009
vad är det för årsmodell på 740:in?
Whatever :)
1 652 Inlägg
21 september 2009
hmm okej för när den pluggas ur så är de ju nätt och jämnt att den orkar gå på tomgång så den funkar..
de är en 88a
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
21 september 2009
de är en 88a
okey har du givare bak vid svänhjulet så kan du inte justera tändningen ( bara så du vet )
men jag skulle justera ventilerna rätt till å börja med
