12121
Kamremsras på volvo b234f 16v hjälp!!
3 Inlägg
21 september 2009
Jag var ute och åkte och kom efter en raka och det small till i motorutrymmet och jag var snabbt ned med kopplingen och motorn stannade svängde in och öppnade huven och kollade.
Shit kamremmen var av.sad
har öppnat och kollat så har ngn stans mellan 4-8ventiler krökta.hmm
Nu behöver jag hjälp vad ska göras innan det går att montera ihop den så den går igen.
vet att jag behöver byta ventiler fråga 1: billiga ventiler vart hittar jag det ?
på volvo kostar dem runt 3-500kr st.
sen då när man bytt ventiler vad måste göras innan den är körklar.
MVH//dolbeg
2 021 Inlägg
21 september 2009
kolla noga så kolvarna inte är allt för skadade och att stakarna är raka, sen måste ju självklart ventilerna slipas in i toppen, inte bara o byta, kan va läge o byta styrningar och ventiltätningar när allt ändå är isär.
