12777
Plana topp på corzan.
Glidarn
408 Inlägg
21 september 2009
Dum fråga kanske men om jag ska plana toppen måste men då ta ur ventiler mm eller kan man plana ändå me ventilerna i????
e ju lite färsk på det här, tack på föris..
(obrut)
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
22 september 2009
Ser ut som en 8-ventilare vad jag kan se och då brukar det gå bra utan att ta ur ventilerna. Smidigaste är om man har tagit av toppen så lägger man bara en linjal eller liknande över förbränningsrummet i toppen. Har du minst en mm mellan ventiltallriken och linjalen är det inga problem utan att ta ur ventilerna smile
Glidarn
408 Inlägg
23 september 2009
Ok, tack för svaret. blir till å skruva lite i helgen då. Å ja det e en 8 ventilare.. hur mycket ska man plana då? 1mm, 2mm?.
(obrut)
