12462
Bilen går på 3cyl, troligaste felet?
O_Andersson
27 september 2009
Undrar ifall någon kan svara på detta då jag
inte är så säker på frågan själv.
En passat årsmodell -98 som går på 3cyl?
Några svar på vad felet i sig kan ligga?
Funderat på topplockspackning samt annat som
ger dåligt komp.
Svara gärna.
Mvh Oscar
1 422 Inlägg
27 september 2009
Får den gnista? Annars kan det vara idé att komptesta och fundera lite över om någon/några ventil(er) kan vara brända.
315 Inlägg
27 september 2009
Har inte passat en separat tändspole till varje stift? isåfall kolla så dom funkar först.
Allt eller inget!!!
767 Inlägg
27 september 2009
Jo det stämmer det sitter en tändspole per stift och det är väldigt vanligt att det är där felet ligger om den går på 3.
2 252 Inlägg
27 september 2009
tändspole, tändhatt, tändstift, insprutare..
1 513 Inlägg
27 september 2009
till å börja med vilken motor e de i den???
315 Inlägg
29 september 2009
Vilket minne man har:D Är nästan säker på att de är en tändspole isåfall (om den går på tre cylindrar.) losa bara kontakten på en i taget så märker du när du inte märker nån skillnad, den byter du.
Allt eller inget!!!
