12892
Pontiac -70 Kyler dåligt. Införskaffa Annan kylare?
1 131 Inlägg
27 september 2009
Som sagt så kyler pontiacen dåligt. Funkar bra på landsväg osv, inga problem med kylningen då.
Men vid stadskörning så går värmen upp snabbt...
(Har dubbla 14" fläktar)
Införskaffa en bättre kylare?
Något annat tips på vad jag kan göra för att få sänkt värmen?
Ej intercooler som det stod innan tongue
Senast redigerat av Rigg0 (27 september 2009)
1 513 Inlägg
27 september 2009
e de en turbo????????
2 252 Inlägg
27 september 2009
tror du måste se över din vatten pump..
Enda gången en ny kylare kyler bättre än den som sitter där är om den gammla inte har flänsar kvar mellan själva raderna där vattnet går... eller att den gamla är igensatt av skit o smuts mellan raderna...
4 682 Inlägg
27 september 2009
en intercooler går inte att använda som kylare.
Reservdansk
6 271 Inlägg
27 september 2009
Nej, jag tänkte just vafan! lol
P7 - Södra Skånska Regementet
1 131 Inlägg
27 september 2009
A ok. Går det inte att hälla i något medel som löser upp smutsten men som ändå är snäll mot motorn?
4 682 Inlägg
28 september 2009
i Samma diskussion på annat forum  skrev:
"Några orsaker till varmgång:
För mager bränsle/luftblandning (Kolla även bränslepump och filter)
Felaktig tändinställning och eller tändkurva
Igensatt kylare/kollapsade kylarslangar (strypt flöde)
Igensatta kylkanaler i motorn (strypt flöde)
Kärvande termostat / felaktig termostat
Dålig vattenpump
Felaktig hastighet på pumpen (för snabb/för långsam)
För tjock kylare
Fel/felaktigt kylarlock
Kåpa saknas vid fläkten
Felaktig position av fläkten i förhållande till kåpan
Dålig design av fläkt - Original fabrikstyp fungerar vanligen bäst
För mycket Glykol
Fel typ av Glykol
Flödestest: Börja med kall motor. Tag av kylarlocket. Starta motorn. Få upp motortemperaturen så att termostaten öppnar. Öka motorvarvet till 2000varv. Om kylarvätskan då flödar ur kylaren så är det en strypning av flödet i kylsystemet. Detta måste åtgärdas för korrekt kylning.
Fel typ av tändstift (värmetal)
Fel typ av bränsle (prova 98 oktan, E85 får motorn att gå magert)
Avgaser i kylsystemet p.g.a. spricka i toppen eller trasig topplockspackning. Kolla efter koloxid i kylaren hos en verkstad med den utrustningen."
bara att gå igenom den där listan.
några genvägar finns inte, s.k "mirakel medel" löser ingenting. om du häller i kylargenröring i kylaren så kanske skiten lossnar från kylaren men sen förflyttar den ju sig bara till ett annat ställe av motorn..
är bara att ge kärran en grundlig överyn,säsongen e ju ändå snart över.
1 131 Inlägg
28 september 2009
Å fy fan. Får väl gå igenom detta till vintern då ^^
