12380
Läskigt gnissel från motorn :S Vad kan det vara?
JDM
593 Inlägg
1 oktober 2009
Hallå hallå, min kära civic har börjat låta illa neutral
Jag körde en inte särskillt lång sträcka nyligen och när jag kom fram märkte jag att bilen lät lite skumt.
Jag tänkte direkt att det var en slirande rem. Så jag öppnade huven och tittade runt lite, det jag kunde komma fram till var att ljudet kom från motorns högra sida (sett från om man står framför bilen) Det är där servo och generatorremmarna sitter så jag tänkte att det kan vara en av dem. Men nu efter att ha plockat bort båda två så låter bilen precis lika illa hmm
Jag har inte vågat köra bilen sen jag parkerade den (vid skolan campus sad ) Men för att beskriva ljudet så är det ett högfrekvent slirande ljud (tänk fläktrem) som börjar låta efter några sekunder efter att motorn startats. Sen låter den konstant så när som på att den klickar till då och då som om det som slirar skulle hoppa till eller nått.
Jag funderar på om det är kamremspännaren eller vattenpumpens lager eller nått. Jag plockade även bort det övre kamremsskyddet och blottade övre halvan av kamremen och om jag tittade ner kunde jag se vattenpumpshjulet. Dock inget som inte såg rätt till hmm
Så nu är frågan ska jag byta kamrem, spännhjul, vattenpump och hoppas på det bästa eller kan det vara något annat (hoppeligen lite billigare/lättare roll)
Tack på förhand för hjälpen!
Senast redigerat av Haxxel (1 oktober 2009)
Det ska vara JDM och bana!
552 Inlägg
1 oktober 2009
Centrera motorn, lossa remmen och kolla glapp mm. på spänare, vattenpump och rullar ifall du har några. Kolla olje nivån /kvalitet ifall du inte gjort det wink
