14541
Saab 9-3 -00 med BSR steg 1, problem med för lågt laddtryck
514 Inlägg
1 oktober 2009
Hej,
Jag har ett laddtryck på ca 0.7-0.8 med BSR steg 1 chipp har läst runt lite och de flästa har över 1. tubon är nu ett halv år gammalt och Jag har bytt de flesta vakuum slangar, jag kollade magnetventilen idag genom att blåsa lite och kom fram till att man kan blåsa lite i C,W och lite i R "den ska man väll inte kunna blåsa i alls?"
ifal någon annan som har förslag på vad man kan kolla på som drar ner på ladd?
BMW = Bil Med Wasakredit
552 Inlägg
1 oktober 2009
Tät kat. eller andra avgas rör delar hindrar turbinen att snurra fritt. Kollat Läckage i något tryckrör alt. intercolern?
514 Inlägg
1 oktober 2009
tack för svar,
någon annan som har något förslag?
Bilmekaniker
235 Inlägg
1 oktober 2009
Sitten en Svart plastbit med en vacumslang i bredvid spjället på höger sida, pröva o se om du kan spänna skruven så håller plastbiten, 10 eller en torx! Kanske hjälper!
514 Inlägg
1 oktober 2009
Tack ska kolla det imorgon
mvh
Senast redigerat av DeFlo (1 oktober 2009)
4 767 Inlägg
1 oktober 2009
BioPower by MapTun
238 Inlägg
2 oktober 2009
Någon av back ventilerna, inget ovanligt fel alls när man tappat ladd. Tappade 0,2 när den till tankurluftningen var paj på min.
Maptun #3 BioPower Inviduell
514 Inlägg
2 oktober 2009
Vet inte riktigt hur jag ska kolla detta hmm
Tyvärr hittade jag inte det du beskrev
Kollade detta genom att dra ut R ur magnetventilen, men blev ingen skillnad.
Läste genom denna enligt dem skulle man kolla det http://forum.saabturboclub.com/viewtopi … mp;t=94149
Någon som vet vad en saab 9-3og T7 ska ladda original?
Bilmekaniker
235 Inlägg
2 oktober 2009
då tänkte jag på fel motor! smile
Bilmekaniker
235 Inlägg
2 oktober 2009
kolla upp så där inte ligger ngn felkod gömd! Säg till att du har ngt trim, där!
