4498
Stort problem Slutsteg
214 Inlägg
1 oktober 2009
Hej alla har ett stor problem med mitt slutsteg
allting låter bra tills den blir het som fan och dör ett par minuter
http://www.mds.se/products/caraudio_two … emId=28982 detta är steget
och den driver http://www.mds.se/products/speaker_twoc … emId=31232
vad kan felet bero på kablarna är grova tillräckligt som är på 30mm
gainen är bra sänker ja försvinner ljudet
kan det va slutsteget som är defekt eller att den inte orkar driva basen
för ja blev rekommenderad av mds att denna skulle palla och enligt deras webbsida skall den klara av det
21 761 Inlägg
1 oktober 2009
Steget ska orka driva basen utan problem med överbelastning eftersom impedansen är 4 Ohm, helt klart. smile
Hur har du monterat steget, sitter det upp-och-ner eller "rätt" väg?
214 Inlägg
1 oktober 2009
den sitter rätt väg  mot en metall platta men slutsteget blir jävligt varm kan man lägga till kylare till den tror du ett par fläktar??
som den här??
http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDeta … @EQ=924325
Senast redigerat av wayfinder (1 oktober 2009)
214 Inlägg
1 oktober 2009
är  inte steget klent för att den skall driva då den ligger ju på 360w medans basen vill ha mer kräm som är på 500w rms
214 Inlägg
1 oktober 2009
30mm minus och plus
21 761 Inlägg
1 oktober 2009
Hur högt spelar du när steget stänger av sig och hur länge hinner du spela?
Jag vet inte om dessa fläktar är tillräckligt stora för att kunna kyla ner steget, andra får svara på det.
107 Inlägg
1 oktober 2009
du kan även ha ett för dåligt batteri,  om steget kräver mer än vad batteriet klarar av att ge kan du bränna steget. du borde testa med ett annat batteri eller kanske tom 2 batterier så att du kan försäkra dig om att du har ström så att det räcker
214 Inlägg
1 oktober 2009
ja kör max  big_smile 10min sen dör den sen när den är tillräckligt varm dör den varje 3-4 min
21 761 Inlägg
1 oktober 2009
Att basen tål mer effekt än vad steget kan ge ut har inte att göra med att steget blir hett, det är basens impedans som är viktigt i sammanhanget och den var det som sagt inget problem med. smile
214 Inlägg
1 oktober 2009
jag misstänker att det kan va batteriet som du säger därför har jag beställt running bull batteri som ja får nästa vecka
är det något att rekommendera har hört lite bra rykten om dessa batterier
214 Inlägg
1 oktober 2009
ohh ok he he sorry for that
107 Inlägg
1 oktober 2009
jag har tyvärr aldrig testat, men de säger ju att dom ska va ruggigt bra om du väljer rätt sorts batteri
21 761 Inlägg
1 oktober 2009
Hur högt spelar du då?
Eller menar du att du spelar på maxvolym och sedan tar det 10 minuter innan steget slår av?
Visst kan batteriet vara dåligt, men steget drar inte så ruskigt mycket ström ändå. För att kolla om spänningen är sålig så mäter du spänningen på stegets kopplingsplint med en multimeter. smile
Senast redigerat av Drönirettab (1 oktober 2009)
214 Inlägg
1 oktober 2009
Generatorn bytte jag till 120amp  som var 70 amp original
214 Inlägg
1 oktober 2009
mätningen gav 13.7 volt max ljud 12v drop
107 Inlägg
1 oktober 2009
steget kan nog behöva runt 120ampere om han spelar riktigt hårt. och om han har ett vanligt fritidsbatteri så räcker inte batteriet till.
214 Inlägg
1 oktober 2009
med blinkande ljus så klart
21 761 Inlägg
1 oktober 2009
Med väl fungerande 120 A generator så ska det inte bli några spänningsproblem.
214 Inlägg
1 oktober 2009
jo det är ett fritids batteri en enkel startbatteri
kommer running bull batteriet lösa voltage dropen?
107 Inlägg
1 oktober 2009
nej, det tycker jag inte. missade att han skrev det:P sorry
