8638
Laddtrycksmätare Biltema
956 Inlägg
3 oktober 2009
Köpte en laddtrycksmätare på biltema och kopplade in.
Det lustiga är bara att när bilen står på tomgång står mätaren på minus 0,5, och när man gasar 0.
Bilen är lättryckare, så ska ladda ca 0,45.
Men ska väl vara att när den står på tomgång är det 0, och när man gasar 0,5?
Vad är fel?
Rylander
3 oktober 2009
Vad är fel?
Den står på undertryck på tomgång, sen när du laddar på ska den kliva över 0 och upp till det ladd bilen laddar, står du still och varvar när den inte kliver upp i ladd eller kör du och belastar motorn ?
956 Inlägg
3 oktober 2009
Vad är fel?
Står still i garaget och varvar upp den.
Men antar jag måste köra för det ska hända?
Svartlistad
446 Inlägg
3 oktober 2009
Vad är fel?
måste ju belasta motorn innan det händer grejer tongue
956 Inlägg
3 oktober 2009
Aha, tur det finns folk som kan och vill lära upp amatörer:P
Rylander
3 oktober 2009
Lungt... alla är nybörjare i nångång i livet smile
-utan 940
1 728 Inlägg
3 oktober 2009
Använd absolut inte Biltemas mätare för justering av laddtryck, det är inget annat än stylinggrejer.
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
3 oktober 2009
de fungerar som riktmärke om allt är som det brukar vara, avviker det från normalbilden så är det dags att titta vad som är fel.
147 Inlägg
4 oktober 2009
Min biltema mätare funkar perfekt. Visar exakt rätt efter vad alla säger att en 940 ltt ska ladda orginal. cirka 0.3. Men jag antar att dom varierar lite från mätare till mätare med vad dom visar tongue.
Det viktigaste är inte att vinna, utan att straffa den som förlorar!
1 867 Inlägg
4 oktober 2009
Jag har faktiskt jämfört en såndär mätare med styrsystemets mapsensorvärde, de stämmer faktiskt riktigt bra.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
147 Inlägg
4 oktober 2009
Med andra ord vågar man justera laddtrycket efter dessa smile
st200_timpa
4 oktober 2009
hej
det du ser på mätaren är ju motorn som suger luft......'
precis som om du hade en vakum mätare i en sugmotor...
turbon laddar ju oftast ingenting på tomgång.....
men när gas på drag under körning skapar ju turbon övertryck i insuget....big_smile
163 Inlägg
4 oktober 2009
biltemas mätare är skiit ! någon som vill köpa min? den visar fel den skulle visa 0.7 på fullt tryck den visa 0.9. så jag rekomenderar att lägga till 100 spänn och köpa en rikitg!
147 Inlägg
4 oktober 2009
Tilläggas skall att biltema säljer två, eventuellt tre olika laddtrycksmätare.
En digital som jag själv inte kan svara för kvalité och funktion på, detta är i alla fall den dyraste av dem.
Sen har dom en av typen "smoke" styling skit egentligen, men en sån har jag och det var den jag menade fungerar klockrent.
Sen är jag inte helt säker på om dom även har en tredje av modellen asbillig?
Tala gärna om vilken av dem det är ni pratar om smile.
956 Inlägg
4 oktober 2009
http://www.biltema.se/products/producti … mId=124833
Den köpte jag.
Verkar ju fungera riktigt bra, och ser bra ut också tycker jag.
-utan 940
1 728 Inlägg
5 oktober 2009
Glader9991 skrev:
http://www.biltema.se/products/productimage.asp?iItemId=124833
Den köpte jag.
Min far köpte en sån och den visade ca. 0,4bar för mycket. Det är väldigt ojämn kvalitet på dessa.
147 Inlägg
5 oktober 2009
Den köpte jag.
För att va extra tydlig så är det den jag med har och min funkar bra. Men som sagt, kvaliten varierar nog.
Jajjemen!
1 512 Inlägg
5 oktober 2009
Sån har ja också haft, inget fel på den. Förutom en grej, Slangen å t-korset som dom skickar med är på tok för klent.
Efter att ha fått dit lite grövre slang så funkade den kanon smile
Senast redigerat av Manne (5 oktober 2009)
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
147 Inlägg
5 oktober 2009
Hur mycket ladd klara den då? wink
st200_timpa
6 oktober 2009
kan ju tillägga att "realcar" som oxå säljer mätare i olika prisklassar är ungeför samma kvalitet sad
hört många fall där de mest kramlar i mätaren när man skaka den och totalt trasig fast den e NY....
så biltema är nog inte sämre än nått annat i 299-399kr klassen för....
allt är ju kina import grejer ändå, mest för styling!
