9081
Volvo b21a hej jag undrar vid vilken temteratur motorn ska tända
135 Inlägg
8 oktober 2009
hej jag tänkte byta fördelaren som jag tror den heter och vid remskivan sitter det grader så när motorn är igång så ser jag när motorn tänder med hjälp av en pistol som lyser men vid vilken temp ska den va på ? med cy 1
MVH alex
1 004 Inlägg
8 oktober 2009
tror du blandar ihop grader med temperatur?
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
Avstängd
512 Inlägg
8 oktober 2009
Låter som du skall lämna in bilen..
/A.
135 Inlägg
8 oktober 2009
hehe ja jag menar grader:P
1 915 Inlägg
8 oktober 2009
Det står på en lapp, över bilens vänstra fjädertorn.
Är det en vanlig B23A ? Isåfall är det 7+2º tändningen ska stå på, om jag minns rätt.
MVH alex
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
135 Inlägg
8 oktober 2009
jag har en b21a det ska vara 10°  +/- 2° .
och min var på 5 så höjde den och det blev ett bra klös i motorn efter höjningen:)
135 Inlägg
8 oktober 2009
jag såg lappen under huven tackar
1 915 Inlägg
8 oktober 2009
kan nog stämma med 10º på en b21a -83, men TS har en B23A så är inte samma.
Som jag skrev så är det 7º på B23A -83.
Står det iaf på min volvo och även i autodata.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
1 915 Inlägg
8 oktober 2009
När du ställer tändningen så ska vakuum vara urkopplat på fördelaren.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
135 Inlägg
9 oktober 2009
det är så sant som du säjer om b23.
men på b21a så ska man inte dra ur vakumslangarna ur fördelaren.
men allt är i sin ordning nu och det blev en fy jävla skillnad emot tidigare.
den är piggare och låter bättre och man kan varva upp på högre tal än att motorn låter som att den ska hoppa ur bilen:P
