7715
Antal kuggar på remmen (volvo 850 se)
steffe_vr6
8 oktober 2009
enligt mekonomen och biltema ska de vara 144 kuggar på min rem, men när jag skulle montera så får jag den inte över kamdreven trots att spännaren är i botten.
på den gamla hittade jag texten "5397XS-40474 23mm" är det någon som vet ifall den är 148 kuggar på den gamla helt enkelt?
mvh. Stefan
1 043 Inlägg
8 oktober 2009
Räkna dom.
Någon tidigare ägare kan ju ha bytt motor i bilen.
Är det samma bredd på remmarna?
steffe_vr6
8 oktober 2009
norpan1 skrev:
Räkna dom.
får ta och göra det... ja dom är lika breda
1 915 Inlägg
8 oktober 2009
Kollade lite snabbt på Meca och på din årsmodell fick jag fram 148 kugg, är den på 144kugg för liten så är det ju mest troligt att det ska vara 148kugg.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
8 309 Inlägg
8 oktober 2009
10V = 144 kugg.
steffe_vr6
9 oktober 2009
problemet löst, det var 144kugg men fick dit den till slut.
tack för all hjälp
