8647
Bosch originaldump öppen?
301 Inlägg
8 oktober 2009
Läste att man kan köra boschdumpen som öppen, och tänkte höra om det stämmer, och hur man gör för att få bort återcirkulationen!
Kräver detta några andra inställningar på dumpen för att den ska öppna rätt osv.?
1 004 Inlägg
8 oktober 2009
ta bort slangen efter och plugga hålet?
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
4 767 Inlägg
8 oktober 2009
Tänk på att den dumpen inte håller direkt tätt så den suger tjuvluft där, så ska du köra den öppen ändå så se till att sätt ett filter på den så att den inte suger i sej en massa skit! smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
8 oktober 2009
jag har testat att köra dom öppna å jag har inte fått dom att funka i alla fall.
dom står ju lite öppna på tomgång så den blir kass
301 Inlägg
9 oktober 2009
Ok, gör ett försök iallafall och köper en annan om det inte funkar som det ska smile Men borde inte det gå att ställa in så att de sluter vid tomgång förresten?
Senast redigerat av yalouque (9 oktober 2009)
