6786
Värmen i framsätet på en Volvo 850
77 Inlägg
9 oktober 2009
Hej
Värmeslingan på förar stolen har lagt av.
Den går ju men den bränner.
Märkte detta i morse då det brände till på benet.
Såg att det har bränt igenom sätet också.
Vad göra åt detta problem?
Kan man göra nåt ?
Jonte66
Senast redigerat av Jonte66 (10 oktober 2009)
8 156 Inlägg
10 oktober 2009
Det kanske är så att en slinga har gått sönder och att en är kvar, men får dubbelt så hög spänning. Dvs den blir för varm. Jag skulle öppna upp sätet och kolla var problemet sitter, alternativt koppla ur elvärmen ur sätet.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
3 Inlägg
13 oktober 2009
tjena! har samma problem med min bil..
har en audi från 2005 jag undrar om de ska hända sånt på en ganska ny bil?  har någon nåt förslag? mvh
77 Inlägg
18 oktober 2009
Går det att byta värme slingorna i framstolen på en volvo 850 själv?
Nån som vet vad detta kan kosta?
Annars får man väl köpa en extern värme sits på Biltema?
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
19 oktober 2009
jag klädde om ett par elstolar jag köpte från alcantra till helskinn då det va fel färg på dem...
men då hade så klart elslingan brunnit av i båda stolarna, så jag tog bort tråden på stället där den blivit för varm (troligen för att kardelerna unnan för unnan gått av å så har det blivit för varmt uver de sista små överlevarna) å skarvade ihop dem med de hela bitarna, det är ju kallare på det stället där tråden va kass, men det tänker man iaf inte på...
jag har bilder men kommer fan inte åt dem nu... sad
men du måste strippa stolarna från sin klädsel för att fixa detta, inte det roligaste, men det går...
Senast redigerat av Xoff (19 oktober 2009)
