6358
Vad ska jag köpa för saker?
392 Inlägg
9 maj 2006
Har köpt en APX12a och MDS APH1DD steget.
Köpte till följande strömpaketet på mds:
http://www.mds.se/?artnr=11122
Samt en RCA-kabel.
Har köpt och kapat upp Spånskivor 19mm.
Vad ska jag nu köpa för saker till lådan?
Ska köpa alltihopa på biltema (skratta om ni vill) wink
Länka gärna!
Basreflexrör? Vilket? Vilken storlek?
Dämpmaterial?
Högtalar terminal?
Högtalarkabel?
Något annat tips/råd om detta paket?
Hoppas att det kommer dunka på bra!
BTW, är det viktigt att staga lådan när jag bygger ihop den?
Tack För Snabba Svar! big_smile
Senast redigerat av sEAMP (9 maj 2006)
Hellre död o begraven, än bög o bedragen!
21 761 Inlägg
9 maj 2006
Basröret beror ju på lådvolymen och vilken avstämning det ska vara på lådan.
Det är aldrig fel att staga lådan invändigt. Gör gärna det om du vill.
Team Tondöv
649 Inlägg
9 maj 2006
Du behöver inte köpa nåt basreflexrör!!
Den basen mår allra bäst i en sluten låda på sisådär 27 liter.
En stagning är aldrig fel, så kör på det du!
Hewi
571 Inlägg
10 maj 2006
Du borde nästan köra dubbelt 19mm spån till den basen , speciellt om du bygger en liten sluten lådan samt att du målar den invändigt ett par lager så den blir luft-tät. Kör du sluten på 27L med 2x19mm spån behöver du inte staga lådan då den inte kommer få speciellt stora väggar.
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
392 Inlägg
10 maj 2006
ska jag köra med basrör eller inte? big_smile
Ni vet bäst, jag kan 0!!
Annars har jag följt MDS ritning på APX 12an med basröret.
Team Tondöv
649 Inlägg
10 maj 2006
Kör på slutet, m a o utan rör!
