7829
3" Luftmässemätare på B230FK
46 Inlägg
12 oktober 2009
Hej jag har hört att man ska kunna ha öppen dump på fk/ft motorerna om man skaffar sig lmm från 960 den på 3" stämmer det? och vilket nummer ska de vara på mätarn för att den ska gå och änvända?
Tackar
1 915 Inlägg
12 oktober 2009
Vad jag vet så funkar det inte så bra med öppen dump, även om du sätter dit en större lmm.
Om du sätter på en 3" LMM utan att sätta dit större spridare så kommer bilen att gå snålt, så måste även byta spridare isåfall.
3" LMM från volvo 960 och även saab 9000T har slutsiffra 012
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
8 309 Inlägg
12 oktober 2009
Att byta lmm gör inte att det funkar bättre med öppen dump.
