7745
Kontigt rör från turbon till insuget på en Nissan 180zx?
KUNG
441 Inlägg
13 oktober 2009
Hej nu är det så att jag ska koppla in min intercooler eftersom 180zx'an inte har någon original, Så det går ett rör direkt från turbon till insuget vilket inte är så konstigt.. Det jag undrar är som ni ser på bilden vad är dom slangarna till och ska jag ha kvar dom när jag sätter på intercoolern?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/91224/782490_1ctofd.jpg
165 Inlägg
13 oktober 2009
den styr tomgången på nått sätt !
KUNG
441 Inlägg
13 oktober 2009
ofan så den ska vara kvar då.... wink
165 Inlägg
13 oktober 2009
de skulle jag chansa på :p men testa o se ;p?
KUNG
441 Inlägg
13 oktober 2009
Hur har du satt den på din? Har du någon bild?
165 Inlägg
13 oktober 2009
jag har kvar orginal "stumpen" på början av tryckröret så de sitter som orginal ;p
1 867 Inlägg
13 oktober 2009
Jag byggde dit en slanganslutning på brorsans tryckrör för den där, det funkade dåligt utan tongue
https://www1.garaget.org/gallery/archive/13149/782528_ck1604.jpg
Den där prylen du har bytt till fina röda slangar på, den kan du justera tomgången med, prova wink
Senast redigerat av Koop (13 oktober 2009)
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
KUNG
441 Inlägg
13 oktober 2009
Hahah jag som trodde det var någon konstig original dump lol Då vet jag varför det sitter en skruv där då.... Tack för svaren cool
KUNG
441 Inlägg
18 oktober 2009
Så här blev det iallefall tack för hjälpen.. big_smile   Nu är det bara dumpen som ska på också.. hmm
http://www.garaget.org/?car=165456&image=1642327
