7685
Fråga om mdifiera turbo?
556 Inlägg
13 oktober 2009
funderingar på att köpa mig denna turbon
http://www.blocket.se/goteborg/Trim_Tur … 16&w=2
men inte helt 100 på vad han menad för modifiering så den ska passa 940?
ska man vrida kompressordelen?, är de något man kan göra fast man aldrig rotat i en turbo förut?
För att bli Gammal och vis, Måste man vara ung och galen!
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
13 oktober 2009
"Går även att använda på volvo 940 med mindre modifiering (man ändrar rotations inställningen samt bygger ett nytt fäste för tryck klockan)."
dvs vrid kompressorhuset och fixa fäste för klockan, sen lär du eventuellt modda DPn beroende på hur den ser ut nu.
Senast redigerat av NITROUS (13 oktober 2009)
556 Inlägg
13 oktober 2009
har precis köpt 3" dp från JT
den ska la passa? avgashuset är la samma som orginalturbon?
Operatör
346 Inlägg
13 oktober 2009
Du får vrida det så slagnen/röret från turbo till IC kommer uppåt.
Såhär:
https://www1.garaget.org/archive/62/61250/146103/large_146103-1415235.jpg
Det där en 15g, men en 19t är monterad på samma satt (tror jag). Tog inte så lång tid att göra, men ett tips är att mäta hur långt det är mellan WG-klocka och där man hakar på WG-staget så du får det rätt från början, jag chansade.. Inte att rekomendera.
Edit: JTs system ska passa om det passar på orginal-turbon.
Lycka till! smile
Senast redigerat av pars (13 oktober 2009)
"kossan" är bara en trimmad familjeräser :)
3 180 Inlägg
13 oktober 2009
Beror på vilket avgashus det är, kona eller vinklad.
Operatör
346 Inlägg
13 oktober 2009
True. Kolla så de har "rakt" avgashus. Annars passar inte JTsystemet. glömde det =P
556 Inlägg
13 oktober 2009
tackar tackar!, kanske blir att köpa en om det är rakt avgashus då.. big_smile
556 Inlägg
13 oktober 2009
ser ju ut som det är vinklat på bilderna, men kan jag inte använde avgasdelen från min orginalturbo?
kanske inte är att rekomendera?
3 180 Inlägg
13 oktober 2009
passar gör det säkert, men kommer ge mer mottryck om du har mindre avgashus
556 Inlägg
13 oktober 2009
vad ja vet skiljer bara kompressorhuset på 13 - 19T ?
3 180 Inlägg
13 oktober 2009
olika storlek på komressorhjulen på kompressorsidan, sen finns ju både 6ans och 7ans avgashus, men dom passar mellan varandra.
556 Inlägg
13 oktober 2009
så du menar att 19 har 7ans och orginal 6ans?.. och det är olika storlekar på avgashuset?
3 180 Inlägg
13 oktober 2009
bara titta, står en siffra på huset, mitt gamla 13c har 6ans
1 062 Inlägg
14 oktober 2009
asså alla avgashus till mitsu snurror e SMÅ! det enda som skiljer e flänsen ut. Du kommer inte märka ngn skillnad alls om du kör med 940 org hus lr om du har det vinklade
Jag har kört med båda dem husen på min förra 940 med 19t och det vart ingen som helst kännbar/märkbar skillnad
så köp du den snurran å byt avgashuset så passar det mot din dp men om du ska bygga om dpn så finns det bättre å billigare turbos för dem pengarna
Senast redigerat av wildboy_87_ (14 oktober 2009)
Team Björkeryd
556 Inlägg
14 oktober 2009
tackar! får nog bli den snurran då big_smile
lust att visa vilka du turbos du tänker på?
lite nyfiken bara
556 Inlägg
14 oktober 2009
sen så tänkte jag på de att byta avgashuset?, är de något man kan göra sj?.. eller bör man lämna in de?
3 180 Inlägg
14 oktober 2009
busenkelt att byta själv
556 Inlägg
14 oktober 2009
kalasbra!!
1 915 Inlägg
15 oktober 2009
Är det någon skillnad effektmässigt/spoolup mellan 6ans och 7ans avgashus ?
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
3 180 Inlägg
15 oktober 2009
skillnad är det ju, eftersom det blir mindre mottryck. men du känner det knappast
