7808
Rengöra oljekanalerna i motorn.
290 Inlägg
15 oktober 2009
ja, hur rengör man oljekanalerna i en b20A? skall man hälla i något speciellt medel eller?
känns lite onödig att de inte kommer fram någon olja när man renoverat motorn för 4papp;)
5 710 Inlägg
15 oktober 2009
Om oljekanalerna är så fulla av skit så att det inte kommer fram olja finns det inget medel i värden som kan fixa ditt problem.
Skulle det lösa skiten måste det ändå passera ramlagret = obra.
Renoverad säger du? har den vart isär  men ändå misstänker du att smuts täpper dina kanaler?
Om så är fallet tycker jag du skall köra:
-Gör om......gör rätt....man sätter inte ihop en skitig motor.
Har oljesystemet vart helt tomt på olja?
En kugghjulspump kan ibland vara lite "kinkig" på att suga när den är helt tom.
Lösningen är att fylla på en slatt direkt i pumpen.
mvh jonas
MVH Jonas
Jävel
2 018 Inlägg
15 oktober 2009
Motorn kanske är isär och han har köpt delar för 4000? så vill han ha det rent? Jag körde min motor i avfettning, o sen högtryckstvätt, för jag hade metallspån i varenda kanal du kan hitta.. detta fungerade tydligen väldigt bra, för när jag bytte olja efter 25 mil fanns det inte ett enda skit i oljan smile
You got to risk it, to get the biscuit :)
290 Inlägg
15 oktober 2009
mvh jonas
jah har inte satt ihop motorn ännu. blocket är med andra ord helt tomt.
motorn har ALDRIG gått tom för olja i mitt ägo!
Senast redigerat av volvofucker (15 oktober 2009)
blacken
15 oktober 2009
Lägg den i en riktig motortvätt i ett dygn, och blås rent i alla oljekanaler  ordentligt, med tryckluft.
Kolla om det inte finns pluggar för oljekanalerna som det finns på jänkejärn, då skruvar du bort dom och använder en rensborste i alla kanaler + motortvätt,renblåsning..
5 710 Inlägg
15 oktober 2009
mvh jonas
Va bra då är det ju ingen skada skedd.....tänka va man kan tolka fel om det är lite tunt med info i frågeställningen wink
mvh Jonas
MVH Jonas
290 Inlägg
15 oktober 2009
jo:P hade lite brottom med att skriva de för jag satt på lektion:D ingen som vet vart jag kan få tag på en fördelar axel??
