7854
Placering av turbo i motorrummet, frågor.
3 235 Inlägg
15 oktober 2009
Hej,
ska konvertera Colten, och efterson det är inte så mycket plats under huven undrar jag om man kan montera turbon vertikalt, alltså med impelleraxeln pekande uppifrån och ned. Turbon har glidlager, och jag undrar om det kan poverka funktionen, eller öka slitage på någon sätt. Tänkte montera den med avgashuset nederst, så får jag plats med allt det andra.
1 513 Inlägg
15 oktober 2009
de kan du nog glömma troligtvis kommer lager gå mycket fort då oljan inte kommer rinna ut som den ska.. e turbon så stor då??? man har ju sett mer än en colt me snurra å dom har ju fått in sina utan större problem mellan kylare å block...
8 309 Inlägg
15 oktober 2009
Glöm den, turbon kommer rasa omgående.
3 235 Inlägg
15 oktober 2009
okej, tack! Då får man lösa det på ett annat sätt.
Turbon är liten, men på grund av AC-pumpen blir det väldigt lite plats till downpipen.
1 513 Inlägg
16 oktober 2009
allt går bara man vill å ger sig f_n på de:)
936 Inlägg
16 oktober 2009
Turbon måste sitta helt rakt. +/- 5-10 grader från horisontallinjen är OK. Däröver kommer du att få lagerproblem.
Mats
