7675
Rör att bygga extraktor av?
12 086 Inlägg
16 oktober 2009
Är lite inne på att bygga nya grenrör till min 540, om de blir med en turbo lr inte kvarstår wink
Mina funderingar går runt rören. Jag skulle vilja ha tag i lite tunnare rör och helst någon som kan bocka snyggt? Att svetsa ihop rör av vanliga vvs-rör känns inte aktuellt. 2.6mm godstjocklek känns överskattat och det blir mkt svetsa..
Någon som kan ge mig lite vägledning? tongue
320 Inlägg
16 oktober 2009
skulle jag bygga extraktorrör till min hade jag tagit så tunna jag kunnat. de endast på grund av ljudet man får av dem smile de låter vassare in i kupén och framför bilen.
typ 0,5 - 0,6mm om de är möjligt.
Senast redigerat av Frrla (16 oktober 2009)
Bmw Ownz
12 086 Inlägg
16 oktober 2009
0.5mm rör va väl att ta i tongue De lär smälta hål när man stressar ordentligt smile
335 Inlägg
16 oktober 2009
på klracing säljer dom färdiga böjar och rör och dom finns i 2mm och 2.6mm
936 Inlägg
16 oktober 2009
Hansen Racing har Mandrel-bockade rör. Vädligt fina. Lagomt tjocka.
t=0,5mm  i avgasrör? Interssant!
Mats
1 417 Inlägg
16 oktober 2009
Svart eller vitt?
Ett vitt rör håller bättre vid tunnare material, har jag fått för mig.
Men lite svårare att svetsa dock hmm
391 Inlägg
16 oktober 2009
vill du ha billiga rör så finns det på rinkabyrör. smile
Svets specialist
680 Inlägg
16 oktober 2009
Varför är vitt material svårare att svetsa i? Det har jag då aldrig upplevt! kör på 2mm syrafasta rör..de blir oftast bäst...och försök få det snyggt wink
Senast redigerat av Reyez (16 oktober 2009)
Sponsorer: Meguairs,PBZ,Carsound
517 Inlägg
16 oktober 2009
Ska du hänga på en fet turbo så lär du få ta en lite grövre tjocklek annars finns det nog risk för att grenrören tackar och bockar för sig... bokstavligt talat big_smile
