13095
Ground Zero slutsteg, bra eller?
Moped Performance
14 Inlägg
10 maj 2006
Hurdant är detta steget för att driva en Cerwin vega stroker 15"?
http://www.blekingebilradio.se/webshop/ … roduct=690
Det lämnar ju 900w på en kanal, de borde väl räcka för att driva basen på 1200w?
Tackar för svar.
21 761 Inlägg
10 maj 2006
Det är ju ett ganska kraftigt steg och det kan ge 2x450W RMS i 1 Ohm, 1x900W RMS i 2 Ohm. Det ska alltså inte belastas med 1 Ohm i bryggat läge.
Är det den äldre modellen av stroker 15 och hur många Ohm är talspolen/talspolarna på? Den nya stroker 15 har ju dubbla 2 Ohms talspolar och tål 2000W RMS.
Moped Performance
14 Inlägg
10 maj 2006
De är den gamla modellen, den har 2 x 4 ohms talspolar, så om man parallellbryggar spolarna så blir det 2 ohm, vilken ska funka eller?
21 761 Inlägg
10 maj 2006
Ja, det borde fungera bra. Om man läser på www.ground-zero-audio.com så finns det en test av just det steget. Det är en tysk tidning som gjorde testet. Den gav 2x472W i 1 Ohm och drog 136A vid 13,8V.
Senast redigerat av Drönirettab (10 maj 2006)
