7798
Montera ett insug från en d16z6 motor på en d15b2? (MPFIswap)
got stance?
546 Inlägg
18 oktober 2009
hur fungerar detta mer ingående har läst mig till en del men skulle behöva nån sorts guide.
Vilka delar behöver man förutom själva insuget?
Måste man flytta delar från det gammla?
sen undrar jag även vart man kan få tag i bränslebrygga med spridare till insug då dessa saknades på mitt.
夢の力
9 299 Inlägg
18 oktober 2009
Jag kan inget om det där men tänk på (när du letar delar) att D16z5 -dohc nonvtec skiljer sig helt från de andra D16 på insugssidan så där passar det inte.
9 299 Inlägg
18 oktober 2009
Bullet--- skrev:
Ett insug från D16 Z6 passar rakt på en D15 motor.
...men ett z5 insug passar inte alls och det tyckte jag fanns anledning att berätta för TS om han letar delar på skroten och tror sig hitta ett bra alternativ. wink
got stance?
546 Inlägg
19 oktober 2009
tack för alla snabba svar.
Jag vet redan att det passar vad jag söker är mer information om hur själva bytet går till, d.v.s omkoppling av elektronik flytta delar med mer.
insug ska enligt uppgit komma från en d16z6 och ingen z5 dochmotor kan fixa bild om ni vill.
夢の力
9 299 Inlägg
19 oktober 2009
Men vafan läs vad jag skriver. Jag fattar att det handlar om z6 insug, men kanske, kanske, kanske är det nån där ute som läser detta o tänker:
-Najs det ska jag göra på min. Sedan går vederbörande ut i skogen och hittar en crx z5 och tänker:
-Vajert jag tar z5 insuget istället då det är en D16 och alla D16/D15 är samma.
Då kan det vara bra att veta att z5 insuget inte passar då z5 skiljer sig.
Sök efter mpfi swap på crx.co.uk
http://board.hondacrx.co.uk/phpbb2/index.php
Eventuellt har du hjälp av denna:
http://board.hondacrx.co.uk/phpBB2/view … =mpfi+swap
Europas (Världens?) bästa Hondaforum.
