7680
940 ltt: Fladdrande ljud vid gaspådrag
133 Inlägg
21 oktober 2009
Hej, Någon som har en susning om varför jag får ett fladder ljud vid gaspådrag? Det kommer onekligen från turbon! Det låter liknande de ljudet som blir när luften studsar tillbaka in i turbon. Helt nyrenoverat 19t på den så membranet i dumpen bör vara helt. Känns som att den tappar saftigt med kraft pga detta det känns som den borde sticka mycket bättre.
Bilen är en 945 LTT med 19t & 7 vinklade. laddar 1.4 bar. Hade samma problem med mitt t04 som satt på innan då trodde jag den surgeade eftersom jag testade köra den utan dump (tänkte fall den läckte)
Men inte ska väl ett litet 19t surge;a ?
Jag har lagt upp en liten filmsnutt här på Garaget där man hör det men ljudet är ju inte riktigt bra på filmen, med hög volym hör man det.. Hörs dock mycket mer i verkligheten.
Senast redigerat av 940Black (21 oktober 2009)
940ltt
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
21 oktober 2009
det låter ju faktiskt som dumpen inte hänger med:(  men det är skumt
testa att plugga dumpen å sätt en extern bosch dump då:)
133 Inlägg
21 oktober 2009
Jag har aldrig hört talas om att en original dump inte pallar 1.1-1.5 bar. Det är bara i ett visst kritiskt varvtal mellan 3-4000 tror jag det är som det låter när den kommer upp i varv typ 4-4500 så slutar det.
940ltt
