7660
Koka men fläkten starta inte.
134 Inlägg
21 oktober 2009
Tjenna! Jag har en skoda pickup 00 1,6 B.
När bilen går upp i temperatur så börjar den koka, men kylar fläkten startar inte.
Jag har kollat fläkten och den är inga fel på den. Har även bytt temp givaren som sitter i kylet. Jag har också kollat termostaten, och satt dit en ny. Därefter startade fläkten men den la av lika fort.
Nu har den börjat koka igen. Jag har känt på slangen mellan termostadhuset och kylet och den var kall, medans de andra var varma.
Jag har nu tagit bort termostaten och kört utan. Fläkten startade för en stund och slangen blev varm,sen lar den av igen, men sen började den koka igen.
Någon som har en bra idé?
2 600 Inlägg
21 oktober 2009
vet inte hur du kollade den men finns väll säkring och relä till den i alla fall säkring finns men efter som du fick igång den en stund så kan jag tänka att det kanske glappar eller nått relä eller nån slags styrning som inte vill redigt. vet inte redigt hur det är upp byggt men kan ju alltid kolla relä och sånt om där finns nått då:P lycka till
gör som jag kör gubba racer=)
4 586 Inlägg
21 oktober 2009
vattenpumpen som sagt upp sig kanske eller tätkylare
134 Inlägg
21 oktober 2009
Säkringen är inget fel på.
sätter jag ihop kablarna innan givarn i kylet så går fläkten igång.
vattenpumpen han verka köra runt vattnet, men tycker att fläkten skulle starta ändå.
tätkylare var jag inne på att pröva, men undrar om det kan hjälpa.
Kom med gjärna fler ider
4 586 Inlägg
21 oktober 2009
Du kan känna på kylaren ifall hela blir varm.
134 Inlägg
21 oktober 2009
Har hört det ska vara nåt problem på dom med termostat huset ??
2 072 Inlägg
21 oktober 2009
hade samma problem med min passat och de var nån givare på kylarn som ska ge signal till fläkten bytte den och funkar perfekt.. vet ej om de sitter på din me..
Sandzoo i da house
134 Inlägg
21 oktober 2009
har redan bytt den men funkar inte ändå/tack svaret ändå
86 Inlägg
22 oktober 2009
Säker på att den nya funkar då?
För om du som du själv sa kan lägga ihop kablarna till givarn och få fläkten att starta så är det ju något fel på givaren, antingen att den är paj eller att den helt enkelt inte får uppleva tillräckligt varmt vatten, men eftersom bilen kokar så skulle ju jag göra slutledningen att givarn är kass tongue
260 Inlägg
22 oktober 2009
Blir kylaren varm?
Är du säker på att termostaten öppnar, så vattnet cirkulerar?
Nu en Audi A4 -96
134 Inlägg
22 oktober 2009
ChristerGustafson skrev:
Blir kylaren varm?
Sist när den koka så kände jag på slangarna och den från termostaten som går till kylet var kall dom andra varma, så jag tog ur termostaten och då starta fläkten en gång sen börja den koka. igen
ska prova koka den sen tänkte jag.
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
22 oktober 2009
Är packningen hel till locket till exp. kärlet? Då blir det inget tryck i systemet och bilen kokar.
134 Inlägg
22 oktober 2009
Den koka utan locket.
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
22 oktober 2009
rött på mätaren eller bubblade det ur behållaren?
134 Inlägg
22 oktober 2009
japp det bubbla ur behållarn.
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
22 oktober 2009
Jag har ett liknande problem, har inte testat ngn lösningen ännu, Men ska prova termostaten först.
Du får gärna höra av dej med lösningen ifall det inte skulle vara termostaten för mej heller tongue
3 180 Inlägg
22 oktober 2009
men stog tempen på rött?
134 Inlägg
22 oktober 2009
Inte riktigt eller jag stängde av ville inte den skulle blir för varm.
Men har kollat runt lite och folk prata om sugröret kalla dom det för sitter i termostaten det går sönder lätt, nån som känner igen detta?
