11785
Problem med motorn!
39 Inlägg
11 maj 2006
Har uppstått ett mystiskt problem med 205an. Startar bilen, men så fort jag gasar på i 1-2an börjar den hosta, ungefär som om den vore kall och forstätter sedan såhär i de högrte växlarna. Ställer jag av den en stund och sedan kommer tillbaka och ska starta är den tvärdöd. Får vänta lite, sen kan den helt plötsligt gå igång några sekunder för att sedan gå ner i varv och slutligen dö igen. Kan till och med köra en liten liten stund hostandes fram men till slut ger den som sagt upp.
VAD är det som händer? Blir heltokig...Trodde först det berodde på motortvätten förra veckan att det då kommit i vatten på nått olämligt ställe, men allt är helt torrt....Bytte tändstiften idag då jag trodde det var nått fel på dessa, men ICKE. HJÄLP behövs!
Peugeot 205 GTi LeMans
