7397
Audi 100 TQ (s4 aan) 450++ HK.. Spridarfråga
Audis in Scandinavia
1 342 Inlägg
25 oktober 2009
Tänkt plocka mer effekt ur motorn nu, Tänkte slänga dit 770cc spridare, har laddtryck på 2 bar..
Hur räknar man ut hur mkt effekt man kommer hamna på?
5cyl
450+ hk ATM
vet inte vad som behövs för att räkna ut.. Någon som kan hjälpa?
Audis in Scandinavia Crew
1 342 Inlägg
25 oktober 2009
1 342 Inlägg
25 oktober 2009
Ingen med ett svar?
1 062 Inlägg
25 oktober 2009
700-800hk på vanlig 98okt borde det räcka till om tändning och bränlse mappas in bra.
Sedan kan man ju knappast räkna ut hur mycket effekt det blir på en motor med bara spridare och laddtryck som parametrar...
M.V.H.
1 342 Inlägg
26 oktober 2009
Mer info på länken, Tanken var blåsa på e85 smile
1 342 Inlägg
26 oktober 2009
AAN med h profils stakar, smidda kolvar, balanserat, portad, 7A kammar, dubbla ventil fjädrar, GT37 snurra, PPF dump
5-växlad låda med sinter och hård tryckplatta
4" avgas med en burk
mm mm...
motor byggd för att klara 900hk
Byggd av PPF
