7896
Hjälp! mercedes 190 förgasare svårstartad ibland!
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
27 oktober 2009
har en Mercedes 190 som inte vill starta, är förgasare på den.
innan när den inte startat så har jag laddat batteriet en stund så hoppar den igång sedan, men inte nu, startar inte över huvudtaget, varken på startgas eller bensin.
har plockat loss luftfilter, kollat så jag har soppa fram till förgasaren, vilket jag har..
har slut på idéer nu på vad det kan vara för fel..
har varit svår startad länge, men då har det som jag skrev tidigare räckt att ladda batteriet så har den startat, men inte denna gången, jag har dessutom bytt batteri..
finns det några mer säkringar än dom som sitter vid förarplatsen i motorrummet? (under rutan)
MVH jonas
Senast redigerat av båge (29 oktober 2009)
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
260 Inlägg
27 oktober 2009
Har du kollat så du har gnista?
Nu en Audi A4 -96
1 571 Inlägg
27 oktober 2009
Får du ingen lösning här, prova att regga dig på www.mbsca.com/forum om du inte gjort det smile
2 672 Inlägg
27 oktober 2009
är svårt att kolla om jag har gnista när jag är ensam, men skall kolla det idag!
Jonas Båge
2 672 Inlägg
27 oktober 2009
har kollat gnista och det finns..
nu startade den, men gick orent, körde en sväng med den så den blev genomvarm, ska låta den svalna lite å prova senare igen!
den är oftast svåstartad när den har stått i några dagar..
Jonas Båge
2 672 Inlägg
29 oktober 2009
någon?
Jonas Båge
21 761 Inlägg
29 oktober 2009
Vad är det för förgasare, Stromberg eller liknande?
566 Inlägg
29 oktober 2009
Kanske hjälper och göra rent luftvågen ( den under luftburken) har haft bekymmer på mina 190 med det!
2 672 Inlägg
30 oktober 2009
luftvåg under luftburken? under luftburken sitter ju ventilkåpan!?
är osäker på vad det är för förgasare, men den är i alla fall inte bytt någon gång, alltså original för modellen!
Jonas Båge
260 Inlägg
30 oktober 2009
PS. Du har en skarv vid torpedväggen (höger sida, sett framifrån) som du kan sätta plus på och köra startmotorn.
Nu en Audi A4 -96
260 Inlägg
30 oktober 2009
PS. det var förgasarmodellen, och den har ingen våg.
Nu en Audi A4 -96
260 Inlägg
30 oktober 2009
Antagligen en Pierberg CDT175
http://www.misab.se/40031200skiss.jpg
Nu en Audi A4 -96
260 Inlägg
30 oktober 2009
Kan även vara hallgivaren i fördelaren som spökar.
Nu en Audi A4 -96
