7838
Ca18det med steg 2 chip. Vad behövs och vilket ladd?
956 Inlägg
27 oktober 2009
Hallå, brorsan bytte till sig en nissan 200sx i helgen och denna var tydligen chippad med steg 2 chip. Fast ägaren sa att han ställt ner laddet, till 0.6 bar, för att det inte var någon/original Ic och oljekylare.
Så nu har bilen lite orolig tomgång och tror att det kan bero på detta och vill därför fixa prylarna som behövs för att steg 2 chippet ska lira ok. Det var även sportluft, dump och 3" avgas, men vet inte om det var 3"downpipe.
Så vad jag har förstått måste IC och oljekylare uppdateras och med dom modds som är är det det ända med eller?
Men vad är då ett lämpligt ladd? Hur ställer jag upp det?
Vad kan man räkna med att få för effekt med detta?
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
Galen
849 Inlägg
27 oktober 2009
tror det inte det beror på att du har rätt ladd som att bilen går oroligt på tomgång. och laddet går upp automatiskt när du lägger på större IC och ta bort katten då har du ett laddtryck på 0,9bar . med 0,9bar i laddtryck bör du ha strax över 200hk. Oljekylare är inget måste men är bra att ha om du kör hårt med bilen, köp iaf en oljetempmätare. Sen om du har orginal bränslepump kan du behöva byta det.
Min bmw 325 touring som ska sugtrimmas! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=191202
