6801
Bashögtalare med dubbla lindningar
27 Inlägg
12 maj 2006
Jag har köpt en bas med dubbla lindningar och ett tvåkanals slutsteg till. Min fråga är om det är någon skillnad om man bryggar steget och kopplar ihop baslindningarna jämfört med om man kör en kanal per lindning???
914 Inlägg
12 maj 2006
menar du dubbla spolar ?
27 Inlägg
12 maj 2006
Ja det måste det väl bli...  Jag har 2 + och 2 - anslutningar på basen.
21 761 Inlägg
12 maj 2006
Det beror på hur många Ohm varje talspole har och hur många Ohm som ditt steg tål i bryggkopplat läge.
27 Inlägg
12 maj 2006
Basen är på 2x4 ohm. Steget ska i bryggat läge ha 4 ohm och i separerat läge 2 eller 4 ohm. Så jag har ju en paralellkoppling av lindningarna eller en per kanal och välja på.
21 761 Inlägg
12 maj 2006
Ursäkta, Ronnie.
914 Inlägg
12 maj 2006
Ingen skada skedd såg bara i nån annan forum tråd nån gång när de vart likadant för dig å theo eller nåt sånt smile Tror inte det spelar så stor roll hur du kopplar det. Fast om man kör en spole per kanal kan det kanske beroende på hur steget e uppbyggt svårt att få varje spole att få samma effekt.
Senast redigerat av Ronnie.L (12 maj 2006)
27 Inlägg
12 maj 2006
Ja det är klart... Om jag bryggar så får jag ju garanterat maximal effekt på basen. Annars måste det ju kunna bli så att den bara spelar på en lindning ibland om musiken är sån...
914 Inlägg
12 maj 2006
vet ej det säkert har inte experimenterat så mycket med 2 kanals steg men kan tänka mig att om du har lite skillnad på inställningarna på dom bägge kanalerna så mår nog inte basen så bra om det blir olika instälnnignar på dom bägge spolarna
21 761 Inlägg
12 maj 2006
Om steget bara tål 4 Ohm i bryggat läge så kommer impedansen att bli för låg när du parallellkopplar talspolarna. Jag rekommenderar i så fall att koppla en spole på varje kanal men då ska helst gainen justeras noga så att båda kanalerna ger ut lika mycket effekt för att elementet ska kunna jobba ordentligt.
Men nu var jag sen.
Senast redigerat av Drönirettab (12 maj 2006)
914 Inlägg
12 maj 2006
Ja det tänkte inte jag på.
27 Inlägg
12 maj 2006
Hur kan impedansen bli lägre än 4 ohm om man paralellkopplan?? Ev. att mina elkunskaper inte är 100 men jag har för mig att 2x4ohm paralellt blir just 4 ohm...
914 Inlägg
12 maj 2006
nope kan inte formlen i huvudet men om du parallel kopplar dom så blir det 2 ohm å i serie får du 8 ohm med 2x4 ohm spolar. Länk med massa information om ohm: http://www.zatzy.com/showthread.php?t=242282
781 Inlägg
13 maj 2006
varför bryggar man inte bara steget å seriekoppla basen? lr är ja ute och cyklar å de blir fel med ohm å allt va de heter? tongue
27 Inlägg
14 maj 2006
Nej det funkar inte... Om man seriekopplar lindningarna så blir det 8ohm. Och mitt steg ville bara ha 4 i bryggat läge.
21 761 Inlägg
14 maj 2006
Lite missuppfattning tror jag. Ditt steg kan driva 8 Ohm men då ger det inte ut så hög effekt, att det står 4 Ohm i manualen betyder att man inte får belasta med mindre impedans än just 4 Ohm i bryggat läge. Du kan sätta dit högtalare som har 16 Ohm om du vill också, det enda som händer är att steget ger ut ännu mindre effekt.
Senast redigerat av Drönirettab (14 maj 2006)
