8223
Byta motor från t5 till R!
gasa tills de rasar!
225 Inlägg
2 november 2009
tjena!
hade tänkt att byta motor i vinter från min gammla t5a till en R motor.
behöver man bytta styrsystem eller är det bara styrboxen som behöver bytas?
ska byta motor bla för att jag tänk trimma den lite sen att min t5 motorn sjunger på sista versen.
men som sagt är det bara styrboxen som behöver bytas?
eller något mer för att den ska passa?
MVH/jochen93
8 309 Inlägg
2 november 2009
Beror ju på vilken R-motor det är. Kommer den från en 850R med automat (eller en T5R oavsett låda) är det exakt smma motor som du har. Bara att hinka ner och åka. Är den från en manuuell 850R eller S/V70R -99 så är det enklaste att bara byta spridare till dem som sitter på din nuvarande motor och åka.
EDIT: Eventuell kan du behöva byta downpipe beroende på vad det sitter för turbo på motorn du ska i med, alternativt så flyttar du över din gamla turbo till den motorn.
Senast redigerat av Marlboroman (2 november 2009)
