8394
Sköt om din turbo! Tips som kan vara bra.
Audis in Scandinavia
1 342 Inlägg
2 november 2009
Tänkte att ja skulle posta detta för er som inte visste om detta!
Sköt om din turbo!
Turbons livslängd beror till stor del på körstil och service. Turbon arbetar under extrema förhållanden med mycket höga temperaturer och varvtal som ibland ligger över 200 000 rpm. Därför behöver turbon rätt miljö för att hålla.
Några bra tips för ett långt turboliv är:
- Byt olja och oljefilter oftare än rekommenderat. Använd en olja av bra kvalitet, helsyntetisk där det är möjligt.
- Kontrollera och serva luftfiltersystemet med jämna mellanrum.
- Rengör motorns vevhusventilation på hösten så undviker du onödiga oljeläckage från turbon när det blir kallt.
- Låt motorn bli varm innan den belastas för hårt.
- Låt turbon svalna innan motorn stoppas, speciellt efter hård körning. Spara miljön och ditt tålamod och kör lugnt sista biten före stopp. Istället för 5-6 minuter på tomgång så räcker det då med 30-60 sekunder för att temperaturen i turbon ska sjunka till acceptabla nivåer. Ingen olja i världen klarar stopp med en glödande turbo.
Fyll gärna upp med erat tips
Audis in Scandinavia Crew
