5539
Laga bas elementen
3 187 Inlägg
6 november 2009
tyvärr så har ett av mina bas element gått sönder, det har blivit ett hål i i s själva baselementet,
nu till min fråga kan man laga detta??
och hur gör man detta?
kommer ljudet att bli mycket sämre?
stort tack för svar:)
Senast redigerat av big-jepp (6 november 2009)
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
6 november 2009
Kan vara bra med lite mer information om både basen och felet om man ens ska kunna svara på frågan.
Men för att vara någorlunda till hjälp så kan man i vissa fall kona om  basarna.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
3 187 Inlägg
6 november 2009
alltså det är ett hål i själva basen, kan man lima tror du? det är en dubbel tolva.
4 693 Inlägg
6 november 2009
Är det hål eller spricka? Vet att du skrev hål, men man vet aldrig.
Vad är det för modell? Märke?
Ladda upp en bild så är det lättare att ge råd.
Booyakasha!
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
6 november 2009
Kan du få fram modell samt märke och en eventuell bild på hålet så kan jag & andra ge bättre svar.
En dubbel tolva ger nämligen inte direkt mycket att gå på då det finns ett några 1000 basar att välja på, samt att ett hål kan vara rätt mycket.
roll
Senast redigerat av Streethawk (6 november 2009)
3 187 Inlägg
6 november 2009
det är en gas baslåda www.brl.se och art nr 900ALPHA212
det är baslådan tyvärr har jag ingen bild på det, men det blev en liten spricka och nu har det blivit lite större (som ett litet hål)
hoppas det ska hjälpa, stort tack för ni försöker
3 187 Inlägg
6 november 2009
roll
det är baslådan tyvärr har jag ingen bild på det, men det blev en liten spricka och nu har det blivit lite större (som ett litet hål) hålets storlek är vell som en halv 50 öring.
Beware of cars from do-it-yourselfers and tuners
3 585 Inlägg
3 187 Inlägg
6 november 2009
ToTTeN skrev:
i basen eller i lådan?.
i basen..
671 Inlägg
7 november 2009
nagellack brukar funka  om det inte fattas en bit  av materialet förstås
MR
295 Inlägg
7 november 2009
köp hem ett medel på tub som heter liquidsole... fungerar skitbra till alla möjliga sorters lagningar i kona/upphängning....
2 914 Inlägg
7 november 2009
jag skulle säga köp en ny bas, dom kostar kanske 500:- bättre än att laga.
3 187 Inlägg
7 november 2009
okej, hur många lager ska man ta då?
hur kommer basen att spela efter detta? mycket sämre?
3 187 Inlägg
7 november 2009
okej, hur kommer basen att spea efter det? mycket sämre eller bara lite?
tackar för tipset:)
MR
295 Inlägg
7 november 2009
tackar för tipset:)
den kommer inte spela sämre efter de.... inte efter mina erfarenheter på den sortens lagning iaf
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
7 november 2009
Det man gör är att man ändrar värdena lite på basen.
Så det är ju inte optimalt att hålla på med såna lagningar.
Men det går att fixa om man är snål och bara vill att det ska funka igen.
liquidsole funkar bra.
Fattas det en bit kan man lägga en bit styvt papper bakifrån på konen.
Men inget jag skulle hålla på med idag.
Men när jag var ung och fattig så har det testats och fungerat bra smile
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
269 Inlägg
7 november 2009
Jag råkade orsaka ett litet hål i en av mina basar när jag skulle skruva dit dom, märker då inget på ljudet att det är ett litet hål i ena basen!
671 Inlägg
7 november 2009
minns inte men det  behövs nog 2.3  kanske
men du kan även köra på 2komponentslim  så kallat epoxylim  blir otroligt starkt och mer igenomskinligt
kostar väl runt 70-200kr  men du kan ju använda det till det mesta  som ska limmas och typ aldrig mera lossna:)
Fotograf (Dock ej bilfotograf)
166 Inlägg
7 november 2009
Jag lagade upphängningen på en cerwin vega bas med bilrutetätning en gång. Funkade riktigt bra. Lät bra efteråt och höll länge. Kan vara nåt att prova.
MVH/Danne
4 693 Inlägg
8 november 2009
Jag kör med texillim om det är i upphängingen
Booyakasha!
