8506
Tips och idéer till framsystem
243 Inlägg
12 november 2009
Ska snart börja bygga i audin oh det jag har tänkt är då 2 st 6,5 i varje dörr fram..
Det jag har är dessa macAudio Protector 2.16 6,5".
Det är alltså 2 st 6,5:or oh så e det 2 st 1" diskanter i varje kit, alltså har jag fyra av varje med delningsfilter till detta..
Nu till frågan då, 6,5:orna placeras i dörrarna som ska byggas om men vart är bästa stället att sätta 1":arna?
Är även den typen som gärna har lite rearfill men vad ska man ha bak för att få en bra ljudbild? 5,25?
Samt lämpliga steg till detta, har MPX 4500 från MacAudio det med, ska det va rejälare grejer eller?
Oh strömförsöjning, vad behövs för att allt ska lira på ordentligt?
Ös på med tips och idéer bara=)
Senast redigerat av Lindmark_89 (12 november 2009)
Friskt satsat, hälften vunnet;)
243 Inlägg
13 november 2009
Ingen alls som har ngt att säga? roll
372 Inlägg
13 november 2009
Det kommer nog fungera, viktigt är att du får tätt och stabil montering utav högtalarna bara, vad du sätter som rearfill kommer nog inte spela så stor roll. Ta det du får tag på, i över 600kr klassen minst. Du bör använda 2kanaler till framsystemet och 2kanaler till rearfillet. Lägga ett par 100 på bitumenmatta för att få bort vibrationer i dörrarna är nog en framgångsfaktor. Med tanke på att steget är avsäkrat 2x20A så "räcker" ett 8mm2 kabelkitt.
Är du intresserad av billjud är nog förslaget att du köper minst 25mm2 kabelkitt redan från början för du kommer antagligen vilja byta slutsteg senare, + att du kanske vill ha i en baslåda.
Diskanterna får du pröva vad du tycker låter bäst, sätter du dom sånära 6.5orna du kan får du minsta fasfel, men det har en tendens att ljudet kommer upp i bilen och blir luftigt. Annars kan du testa ha dem högt och långt fram i rutan, t.ex A-stolparna vilket jag föredrar.
243 Inlägg
13 november 2009
joo då intresset finns allt..har haft 2st 4ch steg oh en massa högtalare i V70:n så jag har redan en 50mm2 kabel som går till delningsblock oh grejer..kör på 10mm2 kablar till 4ch stegen nu..
Dock ska de byggas seriöst nu, trött på oh ha halvdant sket som skorrar oh slår överallt:P.
Ja basar finns de redan, 2 st infinity 12:or..detta drivs av ett audison Lrx 1.1 K..
Men vad behövs för strömförsörjning för att detta ska lira bra? är verkligen inte kunnig på batterier asså,,
Vill självklart kunna spela med motorn avstängd då oh då oxå så kopplingsförslag på batterier oh grejer hade inte vart fel=)
729 Inlägg
13 november 2009
Angående strömförsörjningen... Jag har ett 4-kanaligt steg på 4x100w rms (4 ohm) och ett monosteg på 1500w rms (2 ohm) och en 1F kondensator och jag kan spela 3 timmar med bilen avstängd med ett 70 Ah AMG batteri... smile
243 Inlägg
13 november 2009
okeej..fast det jag har tänkt är ju 2 st 6,5:or i varje dörr fram..tot 4 st fram, eventuellt blir det 1 i varje dörr bak oxå..alltså totalt 6 st..sen 2 st 12 på de så de lär dra lite ström?
729 Inlägg
13 november 2009
det beror ju på vad du har för steg... wink
6 851 Inlägg
14 november 2009
Men det beror ju hel på vad för volym man har på när man spelar, samt vad för verkningsgrad slutstegen har m.m..
729 Inlägg
14 november 2009
Sant! smile Jag spelade med sådan volym att man inte ville sitta i bilen... Dock har jag inte gainen uppvriden till max på stegen...
5 852 Inlägg
14 november 2009
Jag tycker såhär att om du är ute efter att spela riktigt högt så montera båda diskanter i A-stolpen och kör ett 2kanals steg i 2 ohm på dessa kit så du ser till att ha mycket effekt.
Kolla även efter ett steg som har mycket dämpfaktor så du har bra kontroll på effekten.
243 Inlägg
30 november 2009
Har suttit oh funderat på hur jag ska göra med högtalarna. Ska man placera 3 st 6,5" i varje dörr fram oh sen ngt mindre typ, 5,25 i bakdörrar som rearfill? eller ska man köra på 2 6,5:or i varje dörr fram oh 1 bak?
5 852 Inlägg
30 november 2009
Kör 3 kit fram i så fall , kommer ju rocka så det räcker och blir över för hela bilen. En bra fråga är om ditt steg klara 1ohm stereo?
243 Inlägg
30 november 2009
det vet jag inte:S..står iaf att det är stabilt 2 ohm stereo=S...min största svaghet så är det slutsteg oh ström:P..så har ni tips om detta så ös på med det oxå=)
16 197 Inlägg
30 november 2009
3 timmar??   antingen så lyssnar du på tok låg volym elle så stämmer inte effekt specarna ett dugg..
729 Inlägg
30 november 2009
Effektspecarna stämmer nog! Dock har jag gainen på båda stegen under 1/2 och vad som är "tok låg volym" går ju att diskutera... Iaf var det sådan volym att jag inte skulle ha velat sitta i bilen någon längre stund...
Edit. Effekterna är ju uppmätta vid 14.4V och motsvarande siffra med bilen avstängd är ju 12.nånting...
Senast redigerat av ts85 (30 november 2009)
2 914 Inlägg
30 november 2009
då har du nog antingen gömt undan ett par batterier och glömt bort dom eller så har du några sjujävla bra AH i det du har, :] mitt 62 AH räcker 6h på hög volym och då tar "bara" bilens vanliga el och en pioneer DEH4000UB (Stereo) och det batteriet var 62 ah stort. plus att bilen hade småsvårt att starta sen,
EDIT: nu slutar vi gnälla om det och konsentrerar oss på TS frågor.
Senast redigerat av kalle_kalle (30 november 2009)
2 914 Inlägg
30 november 2009
kolla på välkända kvalitetsmärken, vad är du ute efter? spela skithögt utan större krav på finljud eller finljud och vill inte spela för halva stan tongue
729 Inlägg
30 november 2009
Jo, det gör vi! Kan bara tillägga att batteriet testades en vecka efter inköp och försäljaren pratade mycket varmt om Energizers nya amg-batterier, lär ska användas flitigt i bl.a. ambulanser...
Superhedde
255 Inlägg
1 december 2009
Ah är Ah..wink Nåja. Nog om det. Tipset om man vill bygga med flera kit i dörrarna är: Diskanter nära middar långt fram i dörrarna men över benhöjd. Så mycket ren effekt det bara går. Rearfill behövs inte för att få en bra ljudbild, bara för att tillfredställa baksätespassagerare.
Mvh Mattias Hedin
DJ sedan 1990. Jobbat med billjud sedan 1999. Musikproducent. #mattheroproducer
243 Inlägg
1 december 2009
Målet är att kunna spela duktigt högt oh samtidigt spela jävligt rent=)
