8026
Bilen dog när jag krämade på?
3 187 Inlägg
24 november 2009
michieff skrev:
lägg av nu hörni.
14,7v när bilen är igång låter mycket bra. Då får batteriet den mer eller mindre korrekta spänningen.
12,5-6 är det som man kan förvänta sig av -> ett <- normalt laddat och underhållet batteri när bilen stått avstängd i några minuter. Det tyder på bra skick på batteriet. Spänningen sjunker efter någon minut med bilen avslagen så man ska inte mäta polspänningen precis efter man stängt av motorn.
Är din polspänning KNAPPT 12v eller precis 12v, och har varit på 14,7v med bilen igång så känns det som att det är något onödigt som drar på spänningen, du ska helst se till att ligga uppe vid 12,5-6 som sagt.
har nu kollat igen det ligger på 12,68, så det är vell normalt när bilen är avstängd?
driver with style
800 Inlägg
24 november 2009
big-jepp skrev:
michieff skrev:
lägg av nu hörni.
ja det är normalt.
hur dant är det med att lampor blinkar, tex instrumentbelysningen när du spelar? är det så fallet så ska du nog överväga att skaffa ett extra batteri i skuffen så slipper du att ditt steg drar för mycke ström med en gång.
sen ska du helst ha min 20mm2 kabel som går bak
mvh
Vissa falla för grupptryck, Jag föll för laddtryck!
www.hugotraffen.se
