11236
Ska byta toppen på en 740.Vad ska man tänka på och ha i så fall det behövs??
258 Inlägg
24 november 2009
Hej, tänkte byta toppen på min 745 GLT. Det sitter en vanlig B230F topp med 4 insprutare.
Och nu fick jag tag i en topp från 745 GLE som har mer hade mer hästar med den toppen. Så anken är byta  mot min gamla den  nya.
Men går det rakt på för att den GLE:s toppen är med en insprutare den äldre modellen, och nåt mer kanske annorlunda.
Så frågan är behöver jag veta nånting innan jag byter eller ha extra delar utom packningar det vet jag???
I min topp sitter det en M-kam, och den andra toppen sitter A-kam, vet inte vad är skillnad mellan dom, så det kanske räcker att jag tar ut kammen från den andre toppen och sätter i min, eller ska jag ta hela toppen för att inte förlora hk.???
Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på.
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
24 november 2009
om båda topparna är märkta 1000530 på avgassidan räcker det att du tar kammen. står det 1000531 på den ena så använd den toppen.
258 Inlägg
24 november 2009
Båda två är 530 toppar
3 180 Inlägg
24 november 2009
då räcker det att byta kammen
258 Inlägg
24 november 2009
okej tack för infon smile
