10633
Startproblem volvo 745 turbo 88a med b230et
24 Inlägg
26 november 2009
hej är de någon som kan veta va de är för fel om bilen går igång men typ knappt går runt å sen om man försöker några gånger så går den men inte typ på alla sen börjar den typ gå på alla cylindrar men håller på å hostar å går väldigt ojämt  å saker jag har bytit är
tändkabler
rotor
fördelarlock
tändstift
spole
LMM
spridarmotstånd
  bränsletryksregulatorn
de är va som är bytt nu å har kolla om bränslepumparna går å de gör dom så jag har börjat tagit slut på ider  så snälla vill ha lite tips å råd va jag kan göra
TACK PÅ FÖRHAND MVH Turbo_xxx
-utan 940
1 728 Inlägg
26 november 2009
Kollat så att kammen står rätt?
357 Inlägg
26 november 2009
spricka i slang eller tryckrör?
24 Inlägg
26 november 2009
tack för era svar har kollat båda sakerna men hitta inga fel där så jag vet inte va jag ska leta
-utan 940
1 728 Inlägg
26 november 2009
Har du gjort ett komptest?
Du kan leta läckor med startgas också om du inte gjort det, bara spreja runt motorn och se om den går upp i varv.
24 Inlägg
27 november 2009
tack för tipset har prova med startgas men inget å ska göra komptest så får vi se fler tips är inte heller fel tack
Avstängd
122 Inlägg
27 november 2009
kolla jordpunkterna vid skärmarna.. dålig kontakt kanske? så va det tydligen på en 740tic ja hade en gång, ja fick inte start på den och sålde den och veckan därefter så ringde de och sa att det va jordfel bara sad
24 Inlägg
27 november 2009
hum där va en sak ja inte har tänkt på tack ska kolla direkt tack kom med fler tips i fall de inte är de
24 Inlägg
28 november 2009
nu har jag kolla om de de ni har skrivit å inget av de värkar de vara för de är samma sak nu med men börjar undra om de är trigergivarna sitter ju två mellan motor å låda jag vet att en i alla fal ska gå till tändnigen men den andra vet jag inte så är de någon som vet hur dom funkar å om man kan kolla om dom är sönder mer en att byta dom för dom kostar inte lite presis å fler tips är inte heller fel tack på förhand
24 Inlägg
2 december 2009
nu har jag byt båda boxarna å ingen av dom va de fel på å vet inte va jag ska kolla för jag har gnista å får soppa å de jag har byt är
tändkabler
rotor
fördelarlock
tändstift
spole
LMM
spridarmotstånd
båda databoxarna
så jag vet inte va jag ska göa å den tar ingen tjuvluft så jag vet fan inte va de kan vara å måste få igång den för ska besikta den snart så alla tips å allt är till stor hjälp så snälla skriv tack på förhand
-utan 940
1 728 Inlägg
3 december 2009
Går båda soppapumparna?
Lyssna med ett papprör i tankhålet så hör du om förpumpen går.
24 Inlägg
3 december 2009
japp de gör dom så jag vet inte va de kan vara för fel för den har gnista å får soppa å jag har ingen start spär så de är inte de så snäll hjälp mig
