10560
Bilen varvar inte ned till 800 rpm vid växling/koppling utan stannar på 1500 rpm
440 Inlägg
27 november 2009
Som rubriken säger så varvar bilen inte ned när jag växlar, t ex. så har jag ettans växel i och växlar till tvåan, när jag trycker ned kopplingen så sjunker varvtalet till endast 1500 och inte ned till normala 800 så att säga.
Detta är hemskt störande när man växlar då varvtalen alltid ligger ovan kommande växel och på så sätt drar bilen.
Bilen är en Chrysler Stratus 2.0 med 5-växlad manuell låda.
Tacksam för alla svar på lösningar!.
Senast redigerat av chryslerstratus (15 april 2014)
350 Inlägg
27 november 2009
gör den så när den e kall? eller även när den e varm ? kollat luft läckage ?
440 Inlägg
27 november 2009
Bilen gör detta när den är kall och varm, kanske mer när den är varm.
Detta är tyvärr ingen smart funktion utan började för en vecka sedan, kommer inte ihåg något jag själv kan ha gjort.
1 043 Inlägg
27 november 2009
Om du har ac på bilen så prova att stänga av den.
213 Inlägg
27 november 2009
Ligger tomgången också på 1500 ? Eller är det bara när du kopplar ?
Världen är full av idioter.. Men lustigt nog är dem flesta konstruktörer.
Trafikregler gäller bara på dagen...
440 Inlägg
27 november 2009
Bilen beter sig endast såhär när den är i rörelse.
Kopplar jag i farten och sedan bromsar in så sjunker den tillbaks till 800 varv.
PS, har ingen AC på.
Visade sig att den fungerade okej när jag ställde om luftutblåsen från kupéfläkten till annat läge än vindrutan.
