9195
Skrap i växellåda Carisma GDI -99
735 Inlägg
9 december 2009
Tycker lådan är allmänt trög och jobbig i min Carisma. När den är kall är den riktigt jävlig. Att växla från 1an till 2an är svårt. Det blir inget skrap men det blir ett motstånd i spaken en halv sekund sen ramlar den i. Från 2an till 3an är jävligast för då skrapar den, har slutat att använda 3an när den är kall. Tycker länkaget känns ganska tight, går max att vicka spaken 5mm sidledes. Bytte nyligen växellådsolja men inte blev det nå bättre för det kanske till och med lite sämre. Den gamla oljan såg också jättefin ut. Körde med Castrol Syntrax Univers. delsyntet 75W-90, rekomenderat av mekonomen. Kanske ska vara en annan olja i?
13 Inlägg
25 januari 2010
Också min bil är trög att byta från 1an till 2an, jag tror nästan att det är samma problem på alla Carisma.
Jag skulle ha helst provat direkt med hen helsytetisk ölja, ska själv prova med en Mobil1 SHC 75-90Whelsysntetisk ölja så fort det blir bättre väder smile
Men annars kan du prova å göra en post hos: www.mitsubishi-forums.com
945 Inlägg
25 januari 2010
Kallstart någon ??
Har ni aldrig kört bil under vintern eller provat olika fordon? Man kan undra.
Skrivs att det är speciellt när den är kall. Givetvis är det trögare att växla när skiten är kall.
Så har det varit på alla mina fordon. Varmkör och prova igen.
Sen är vissa lådor mer svårväxlade än andra.
I värsta fall så kan man börja se över synkringar.
