6693
blinkers fungera inte..
747 Inlägg
19 maj 2006
Hej mina blinkers och varningsblinkers fungera inte på min 240 Tic... Har bytt relät och kollar säkringarna och alla kablar och allt är i sin ordning... pratade med en Volvo-Nisse och han sa att på 850 är det en sjukdom när inte blinkersarna funger så är det varningsblinkersknappen... och han sa att det kan vara det... men om det inte är det så vad kan det vara då??? Någon??
Älgahäng Räjsing Club
1 453 Inlägg
19 maj 2006
Har du kollat glödlamporna yikes
747 Inlägg
19 maj 2006
ja då... kan ju inte vara det om man det inte blinkar ens i instrumenteringen... och alla lampor kan ju inte dött samtidigt...
Mental retard :D
98 Inlägg
19 maj 2006
hade samma problem med min 740 innan o det var blinkersarmen eller kontakten som glapade så om man tog bort ovandelen på ratten så kommer man åt armen och koplingsdosan. vokade lite på den o sen fungerade det igen ett tag sen var bara att göra om det om den slutade igen. sålde bilen så jag vet inte om det var i armen eller kopplingsdosan som felet var. lycka till iaf mvh Fredde
FRA Var har jag lagt mina blåa byxor ???
747 Inlägg
19 maj 2006
kopplingsdosan är den rund tjocka grejen som är under ratten eller??? den alla säkringasladdarna gå via om du förstår???
Mental retard :D
98 Inlägg
19 maj 2006
hur ska man förklara detta på ett bra sätt. om du sitter i bilen och tittar precis vakom ratten så e där en liten lucka som sitter med 2 skruv som du tar loss och där bakom sitter hela brytar armen (du kanske måste ta loss ratten för att komma åt skruven till brytararmen) när du sitter med i handen så kopplar du loss alla dom kontakterna som är inkopplade i den(kopplingsdosan) och sen kolla att dom ser okej ut o tryck tillbaka den o vicka lite med den om det inte fungerar kan ta en stund när man vickar innan det vill fungera... vad jag vet så ska du inte pilla på några sladar under ratten då dom till blinkersen inte går där vad jag vet.
