14686
Skillnad på 530 och 531 topp ?
Whatever :)
1 652 Inlägg
18 december 2009
Tja, har sökt lite på forumet men hittar inget som ger svar på min fråga,
- De är så här att jag har en B230ET med en 531 topp, och jag har nyligen införskaffat mig en 940 med B230FK.
Vad är de för skillnad på dessa två toppar?
har de med att 531 har större oljekanaler eller större ventilsäten etc.
Varför jag fråga är att min 940 är ganska törstig av sig, 20 mil = 50 liter..
Mvh Robban
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
18 december 2009
du måste sökt dåligt, tråden med all sån info är tillochmed klistrad...
Whatever :)
1 652 Inlägg
18 december 2009
Jaså okej, men den nu gör de så kan väl du posta länken dit då. för jag hittar inget om de.
3 180 Inlägg
18 december 2009
tredje tråden i det här forumet roll
3 354 Inlägg
18 december 2009
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=155896 här är en om topparna,
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=106228 den klistrade. läs delen om volvos lilla o stora topp,
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
Whatever :)
1 652 Inlägg
18 december 2009
Jo hittade de nu.. hade visst scrollat igenom för fort.. men tack ändå.. !
1 915 Inlägg
20 december 2009
Drar din 940 50liter på 20mil är det något som är fel. (2,5l/m)
Den bör ligga runt litern om den är i bra skick.
Kolla felkoder, mät givare osv och byt ut om nån är trasig så blir det förhoppningsvis bättre.
På b230fk sitter det original T-kamaxel, den bidrar väl lite till lägre förbrukning, men rätt så tråkig kam att köra med.
530 flödar lite mindre än 531, men ingen direkt skillnad i bensinförbrukning mellan topparna, iaf inte vad jag märkt.
Mvh Robban
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
Whatever :)
1 652 Inlägg
21 december 2009
Ja den gör detta, men förra ägaren hade dunkat i någon sort  av trim chip... men satte tillbaka orginalchipen.
Hmm har kollat som en liten dåre efter den här diagnostik uttaget i bilen men hittar den inte någonstans... kan de ha gömt den på ett bra ställe?
Varför jag undrade vad de var för skillnad var att jag har " den stora " toppen liggandes i förrådet..
men kommer märka av lite mer hur bilen kommer vara i förbrukning nu när jag ska ner till småland den 25:e
Jävel
2 018 Inlägg
21 december 2009
om bilen är nyare än 95 eller 96 sitter diagnosuttaget i botten på mittarmstödet, om den är äldre sitter det en felkods-dosa på vänstra fjäderbenet.
You got to risk it, to get the biscuit :)
Whatever :)
1 652 Inlägg
21 december 2009
hmm okej, ska kolla detta sen när jag går ut.. De är en -96
Jävel
2 018 Inlägg
21 december 2009
då borde de som sagt sitta under en liten bricka (den i mitten) i botten på mittarmstödet..
Whatever :)
1 652 Inlägg
21 december 2009
hmm okej okej, mjo nu när jag tänker efter så finns de en liten bricka där.. men är rätt van vid att de ska sitta ute vid fjäderbenet smile men får se vad bilen säger sen om detta.
Jo hur ska jag kolla detta nu.. går de att kolla när bilen är kall eller ska den vara körd en stund så allt hinner reggas? eller är de bara att gå ut och vrida på tändningen och kolla?
Senast redigerat av XeptiQ (21 december 2009)
